Thema: Assembler Code Pic 16F88
    Hallo Leute, wer kennt sich gut mit Assembler Codes aus.
    Es soll nämlich ein Assembler Code erweitert werden, dass für eine ansteuerung eines Tid ist.
    Das ganze funktioniert so weit ganz gut.
    Es sollen aber noch weitere Texte erscheinen die bestimmte Zustände anzeigen sollen. Es wird ein Pic16F88 verwendet.
    Der Pic16F88 hat noch folgende Pins frei:
    1 RA2, 4 MCLR, 8 RB2, 15 OSC2, 16 OSC1, 17 RA0, 18 RA1.
    Es sollen noch weitere Zustände angezeigt werden. Wenn zB. der Kofferraum geöffnet ist, soll K.R. AUF wenn es wieder geschlossen wird K.R. ZU auf dem Display erscheinen.
    Wer kann den Assembler Code erweitern, so dass zB. noch weitere Zustände angezeigt werden können.
    Wien
    In der Hauptschleife wird dzt. permanent "Call SpeedControl" gerufen. an dieser Stelle kannst du z.B. irgendwelche Pins abfragen, wo z.B. der Kofferaumsensor angeschlossen ist.
    Ist der offen, zeigst du statt der Speed eben einen anderen Text.
    In der Routine "Speedcontrol" siehst du ja recht gut, wie sowas geht.
    Einfachn den Text in die CHAR1-Char9 schreiben, und die Zeigefunktion aufrufen.
    mfg robert
    Kann das jemand bitte umschreiben.
    Kenne mich mit dem Assembler coden noch nicht so ganz gut aus.
    Vielen Dank.
    Wien
    Angenommen, auf RA2 ist der Kofferraumschalter angeschlossen.
    d.h. RA2 hängt mit ~10k auf +5V. Solange der Kofferraum zu ist, verbindet der Schalter RA2 mit Masse (GND). --> RA2 ist also normalerweise = 0.
    Geht der Kofferraum auf, Schalter offen -> RA2 = 1
    Erstmal PORTB RA2 als Eingang def.
    ; Port B - einstellen der Richtung und Art der Pins
    	banksel	PORTB		;Bank0
    	clrf	PORTB		;PortB "bereinigen"
    ;================================================ PicNick ===========================
    	banksel	TRISB		;Bank1
    	movlw	B'00000100'	; Port B.2 = RA2 = Eingang Kofferaum-Sensor
    	movwf	TRISB		;Port schreiben
    In der Hauptschleife: Solange der Kofferaum RA2 = 0, ist der Kofferraum zu, also wird normal die Geschwindigkeit angezeigt.
    Ist RA = 1 , d.h der Schalter bzw. der Kofferraum ist offen, wird statt der Geschwindigkeit der Text "KR.Offen!" angezeigt. (Die Geschwindigkeit ist zu dem Zeitpunkt ja wohl hoffentlich eh NULL)
    ;Begin der Hauptschleife
    Gesch
    	btfssc	PORTB, 2	; Test Kofferraum-Bit auf = 0 = überspringen
    	goto	KofferAuf	; KofferraumBit=1 --> Offen
    	call	showSpeed	;Unterroutine zur Geschwindigkeitsmessung aufrufen und Geschwindigkeit ausgeben
    	call	delay_0.2_sec	;kleine Pause für das "Auge"
    	goto	Gesch		; Wieder von Vorne
    KofferAuf
    	movlw	'K'		; "KR.Offen!"
    	movwf	CHAR1
    	movlw	'R'		; "R"
    	movwf	CHAR2
    	movlw	'.'		; "."
    	movwf	CHAR3
    	movlw	'O'		; "O"
    	movwf	CHAR4
    	movlw	'f'		; "f"
    	movwf	CHAR5
    	movlw	'f'		; "f"
    	movwf	CHAR6
    	movlw	'e'		; "e"
    	movwf	CHAR7
    	movlw	'n'		; "n"
    	movwf	CHAR8
    	movlw	'!'		; "!"
    	movwf	CHAR9
    	movlw	' '		; " "
    	movwf	CHAR10
    	call	sendTIDText	; display on TID
    Die Anzeige "KR.Zu !" würd' ich garnicht machen, das ist ja der Normalfall.
    Versuch's mal.
    Da Du offenbar noch recht am Anfang stehst, würd ich Dir aber empfehlen, erstmal die Lernbeispiele auf www.sprut.de durchzuarbeiten. Es ist besser, von Grund auf lernen.
    mfg robert
    Wien
    So, ein einfacher Versuch:
    Ist der Kofferraum offen, geht's nach "Kofferaum auf"
    Solange der aber offen ist, kommt die Routine aber NICHT zurück,
    sondern erst, wenn zu ist, wird "KR.ZU" gezeigt (2 Sekunden)
    dann wieder auf die Hauptschleife
    Beruht darauf, dass ja eh' keine Geschwindigkeit zu zeigen ist, solange offen ist. Nicht elegant, sollte aber gehen
    KofferAuf
       movwf   CHAR1
       movlw   'R'      ; "R"
       movwf   CHAR2
       movlw   '.'      ; "."
       movwf   CHAR3
       movlw   'O'      ; "O"
       movwf   CHAR4
       movlw   'f'      ; "f"
       movwf   CHAR5
       movlw   'f'      ; "f"
       movwf   CHAR6
       movlw   'e'      ; "e"
       movwf   CHAR7
       movlw   'n'      ; "n"
       movwf   CHAR8
       movlw   '!'      ; "!"
       movwf   CHAR9
       movlw   ' '      ; " "
       movwf   CHAR10
       goto		KofferAuf	; immer wieder, solange er offen ist
    KofferZu                             ; jetzt isser zu
       movlw   'K'      ; "KR.Zu!"
       movwf   CHAR1
       movlw   'R'      ; "R"
       movwf   CHAR2
       movlw   '.'      ; "."
       movwf   CHAR3
       movlw   'Z'      ; "O"
       movwf   CHAR4
       movlw   'u'      ; "u"
       movwf   CHAR5
       movlw   '!'      ; "!"
       movwf   CHAR6
       movlw   ' '      ; " "
       movwf   CHAR7
       movwf   CHAR8
       movwf   CHAR9
       movwf   CHAR10
    	call	delay_1_sec	         ; eine Sekunde warten
    	call	delay_1_sec	         ; noch eine Sekunde ???
    Alles andere bleibt wie gehabt
    mfg robert
