Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Selbsttest defekt?
    Selbsttest defekt?
    Ich habe ein Problem, da der Asuro beim Selbsttest nicht geradeaus fährt.
    Das rechte Rad dreht langsamer und dadurch kommt die Drehung nicht zustande. Mit meinem billigen Aldi-Multimeter bekomme ich bei beiden Motoren annäherend die gleiche Spannung.
    Woran kann dies liegen?
    Am Getriebe liegt es meines Erachtens nicht, da es nicht klemmt.
    Vielen DAnk für evtl. Hilfe im Voraus.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Gerade ausfahren ist nicht gerade eine Stärke des ASURO. Das Problem hat so ziemlich jeder. Mein Asuro macht grundsätzlich eine leichte Rechtskurve.
    Milda
    dass liegt daran dass die motoren nicht exakt gleich sind. du wirst dir noch lange daran die zähne ausbeissen, ihn geradeausfahren zu lassen. das ist eines der wichtigsten diskutierten probleme hier; benutz mal die suchfunktion. gleiche spannung heisst nicht unbedinge gleiche geschwindigkeit, da die motoren nicht zu 100% gleich sind und auch verschiedenes spiel, verschieden gut laufende räder und getriebe usw haben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
