Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATTiny45 Timer1 stoppen
    wie kann ich den Timer1 im ATTiny45 stoppen? Der Compiler meckert über den Stop-Befehl, welcher beim Timer0 funktioniert.
    Göttingen
    Bei mir hat´s so funktioniert:
    TCCR1 = TCCR1 AND &B11110000
    Am besten schaust Du Dir das Timer-Control-Register TCCR1 mal auf Seite 87 im Datenblatt an: Die Bits 3-0 dieses Registers legen fest, mit welchem Takt der Timer angesteuert wird. Sind sie alle 0, steht der Timer. Bei alen anderen Kombinationen (0001 - 1111) läuft der Timer mit einem entsprechenden Prescaler (zwischen 1 und 16384).
    Zum Starten kannst Du dann
    TCCR1 = TCCR1 OR &B0000xxxx
    verwenden, wobei die "x"-Bits Deinen Prescaler bestimmen.
    Alles klar?
    Besten Dank, hat geklappt
    maikatze
