Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: simple Lüftersteuerung
    Ich habe in einem älteren PC Netzteil sehr einfache Lüftersteuerung gefunden und im Code skizziert.
    Es ist sicher mehrmals geprüft und würde an dem Lüfter befestigt. Es kann selbstverständlich auch einzelner OPV verwendet werden.
    Die Schaltung arbeitet linear, das heisst, das die Drehzahl proportional zu der Temperatur des NTCs ist. Es ist eingeschaltet sobald die Betriebspannung vohanden ist.
    Wenn nicht du, vielleicht jemand könnte sowas brauchen.
                                                    1N4001
            |     +----+---------+------------------+-|<---o +12V
           .-.    |    |         |   R3             |
        P  | |<---+   .-.        |  150k            |
       250k| |        | |R1      |  ___             |
           '-'        | |56k +---|-|___|-+          |
            |         '-'    |   |       |  R4      |
            |          |     |6|\|8      |  560     |
            +----------|-----+-|-\ 7     |  ___   |/
            |          |       |  >------+-|___|--| T
           .-.     |   |      5|/|4                 |
       NTC | |     |+ .-.        |            BD137 +------o Motor
       100k| |  C1=== | |R2      |
           '-' 2µ2/-\ | |56k     |
            +------+---+---------+------------------+------o 0V
                              MC1458N              ===
                                                   GND
    Hallo, mal wieder
    Habe nun den OP getauscht und die schaltung auf dem steckbrett einmal getestet, und sieh da, sie geht neuer Plan angehängt.
    Nun hab ich nur noch eine Frage zu den Varistoren, was heist eigentlich z.B S10K20 ?? Ab wann schützt dieser, brauch einen eben fürs KFZ d.h soll bis ca. 16V NICHT durchlassn. Und bei den Drosselspulen, auf der Seite ( http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23 ) steht was von 47µH, allerdings finde ich bei conrad weder Reichelt keine wo mir ca 2A aushält.... könnte ich auch eine 45µH einsetzen, oder ist dann die schutzwirkung verloren?
    MFG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_926.png
    Suche Drosseln zur entsörung im KFZ, kann ich folgende nehmen oder sind das "andere"?? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...0b8ec943169502
    bruache 47µH alut dolgedner Seite ( http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23 )
    Und gehen auch 45µH oder birngen die mir nichts zweck schutz??
    MFG
