Thema: ATmega8 des RN-KeyLCD kaputt?
    Himmelstadt
    mein RN-KeyLCD funktioniert nicht mehr. D.h. wenn ich es mit Strom versorge (einziger Anschluss) flackert ganz kurz der Startbildschirm mit Firmware etc auf und verschwindet dann.
    Ich kann auch keine Ein-/Ausgabe über den I2C Bus tätigen.
    Messungen haben ergeben, das der µC (soweit ich mich erinnere...) 40 mA zieht (MAX232 und Display ausgesteckt), was einiges mehr als im Datenblatt angegeben ist.
    Ich vermute nun, dass der ATmega defekt ist, zumal es bei Bastelarbeiten anscheinend kurz zu einem Kurzschluss kam, bei dem auch ein anderer µC in Mitleidenschaft gezogen wurde.
    Was mich trotzdem verwundert ist die korrekte Startanzeige, die eben nur verschwindet. Evtl kann ich ja auch nur nicht darauf zugreifen, weil die Einstellungen nicht mehr korrekt sind. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
    Nun würde ich wenn der µC wirklich defekt ist den ATmega austauschen, ich habe hier noch einen rumfliegen. Allerdings benötige ich natürlich die Firmware.
    Im Forum konnte ich aber lesen, dass diese nur auf einen µC gebrannt erhältlich ist. Was ich nicht herausfinden konnte, ist der Grund dafür, soll der Quellcode nicht offengelegt werden?
    Wenn das der Fall ist, mir würde ja die SW als .hex-Datei genügen, die ich dann auf den µC brenne. Mir wäre damit wirklich sehr geholfen, da es mir einiges an Zeit sparen würde. Ich könnte dafür ja auch etwas zahlen.
    Ist das möglich?
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn du die HEX alleine hast, wärs schon möglich. Theoretisch könnte man die aus nem anderen auslesen. Theoretisch...
    Den Chip wollt ich schon mal auslesen wg. Backup, falls ich Mist bau; aber ging nicht: Lockbits gesetzt...
    Himmelstadt
    Hmm, schade.
    Und was sagt der Hersteller (@ frank ?) ?
    Ich habe auch den programmierten µC nicht im Shop (rbotikhardware) gefunden.
    Danke
    Den korrekten programmierten Chip gibt es hier
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=87
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
