Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Welle - Kugellager
  1. #21
    das heiße kugellager anfassen
    Die Ausdehnung von Stahl beträgt 12*10^-6 /K. Bei Erwärmung um 100K dehnt sich der 2mm Innendurchnesser des Lagers um 2,4um aus. Für ein Zehntel mm von dem oben auch die Rede war, benötigte man bis zum Ende des Aufsetzvorgangs eine Temperaturdifferenz von 4000K, am Anfang entsprechend mehr.
    Das heißt, und es wurd von RG schon angesprochen, die Temperatur-Aufschrumpftechnik ist zum Befestigen von maßhaltigen passenden Teilen geeignet. Sind die Teile nicht passend, dann hilft das Erwärmen im allgemeinen auch nichts, dann muß eben umgetauscht oder nachgearbeitet werden.
    das Lager hinterher wieder gefettet
    Gibt es einen Tip, wie man ein gekapseltes 2mm Kugellager nach dem Aufsetzen auf eine Welle mit Amateurmitteln nachfettet?
    Hannover
    Sorry das mit dem 10tel hatt ich net gelesen ...
  3. #23
    Andreas999
    Nachtrag
    ich habe zu diesem Thema einen Mitarbeiter bei Conrad befragt und dieser meinte, daß die Wellen bei der Fertigung gestanzt werden und damit die Durchmesser der Enden etwas größer seien.
    Mein Versuch, eine Welle in eine Bohrmaschine einzuspannen und das freie Ende mit 120er Schleifpapier abzuschleifen, war erfolgreich.
    Nun paßt das Kugellager und kann beliebig hin- und her verschoben werden.
    Alles Gute und viel Spaß!
    Andreas
  4. #24
    ja und da sollte man noch dazusagen, dass nach dem aufschrumpfen die dinger nicht mehr voneinander getrennt werden können - ohne sie zu beschädigen - denn da kann man nicht mehr die welle kühlen und das lager gleichzeitig erwärmen - das ist zumindest meine teure erfahrung
