Es handelt sich um VME Chassis mit CPU, Motorkarten (Servo und Stepper), Schnittstellenkarten etc. in Oel versenken is leiden nicht drin.
Es geht auch nicht um wirklich grosse Kuehlleistung nur die Schwingungen in Luft und Boden sollen moeglichst ganz vermieden werden.
Waermeableitung auf Kontakt ist auch schwierig da fast alles Steckkarten sind.
@fumir
Dazu muesste man den Fluessigstickstoff direkt an die Warmen komponenten bringen, also auch wieder auf Kontakt.
Meine Gedanken gehen Richtung..ueber jedes Chassi nen Waermetauscher um die aufwaerme ab zu fangen.. Das Wasser mit kleinem Druck einspeisen sollte auch Schwingen/Vibrieren der Pipes verkleinern.
Evtl. auch 1HE Luefter mit LowNoise und mit kleinst moeglicher Drehzahl laufen lassen.
Waende der Schraenke vllt. mit Moosgummimatten verkleiden um akkustische Uebertragung zu vermeiden.
Ganz auf Mechanische Loesungen, sprich Luefter, zu verzichten waere natuerlich optimal.
Zitieren
Lesezeichen
