Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
Thema: Asuro Eval Board Frage
    Die Zener-Diode vom Asuro muss ich entfernen oder?
    Du meinst die Diode D9. Jepp, die muß raus. Auf der einen Seite geht die ungeregelte Batteriespannung ins Asuro EvalBoard und auf der anderen Seite die geregelte Spannung in den Asuro. Der Jumper darf natürlich auch nicht gesteckt werden.
    Milda
    Das ist keine Zener-Diode, sondern "nur" eine ganz normale.
    Zener-Dioden werden in sperrichtung (!) gegen masse angeschlossen, und stabilisieren dann die spannung. sie liegt also (scheinbar) verkehrt herum parallel zum stromkreis.
    diese Diode (D9) liegt in reihe zum Stromkreis, und lässt die spannung um 0,7V abfallen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zitat Zitat von m.a.r.v.i.n
    Du meinst die Diode D9. Jepp, die muss raus. Auf der einen Seite geht die ungeregelte Batteriespannung ins Asuro EvalBoard und auf der anderen Seite die geregelte Spannung in den Asuro. Der Jumper darf natürlich auch nicht gesteckt werden.
    Du sprichst ja wohl von diesem Bild hier oder?
    Und das braune Kabel mit der ungeregelten Spannung muss ich aber weglassen oder?
    @damaltor:
    Tut mir Leid, ich dachte das wäre eine.
    Das mit dem Abfallen um 0,7 V hatten wir auch in der Schule ...
    Ich habe das Bild mal aktualisiert. So ist es jetzt richtig.
    Danke ...
    Jetzt verstehe ich das wie ich das machen soll ...
    Milda
    das bild zeigt es doch... löte die kabel so, wie sie dort zu sehen sind.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ja jetzt schon ...
    Davor war es nicht eindeutig!
    So habe nun das Eval Board fertig und auf den Asuro aufgesteckt, aber es funktioniert nicht ...
    Was halt anders ist als bei der Anleitung ich benutze den Original Atmega.
    Ist das schlimm?
    Was meint ihr?
    Er zeigt keine Regung ...
    Nichts ...
    Brauch dringend eure Hilfe!
    Kann es sein, dass folgendes Bild mehrere Fehler hat?
    Laut dem Bild:
    Laut Schaltplan ist 2 auf GND und der Rest nicht.
    Laut Bauplan ist T und E auf GND.
    Ist das richtig?
    Laut dem Bild:
    Laut dem Schaltplan soll Pin 2 an VCC und 4,6,8 und 10 an GND sein.
    Laut den Bauplan sind Pin 2,4,6,8 und 10 auf einer Leiste.
    Und T und E von dem 7805 laufen auch auf einen Pin zusammen.
    Ist das dann nicht ein Kurzschluss?
    Vielleicht interpretiere ich auch das Bild falsch, dass weiß ich nicht, aber so wie ich das jetzt sehe sind da irgendwie große Differenzen zwischen dem Bauplan und dem Schaltplan.
    Wie bereits gesagt. Maßgeblich ist immer der Schaltplan. Was auf dem Layout wie Brücken aussieht, sind in Wirklichkeit Leitungen, die auf der Bestückungsseite gezogen werden (die dunkelgrauen Linien). Die silbernen Linien sind die Drähte die in diesem Fall auf der Lötseite langführen.
