Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Soft RS232 kommunikation
    Hallo Allerseits
    Beim PIC microcontroller ist es möglich software Serielle Kommunikation ohne den RS232 ic, beim TX pin 1k und bei den RX pin einen 22k widerstand anbringen. die software ist dann als inverted mode zu benutzen
    Ist dies auch beim Atmell controller möglich?
    Gruss
    Sato
    Solange du den Pegel UB nicht überschreitest und auch nicht negativer als Masse bist, macht es nichts.
    Wird bei www.PCdimmer.de auch gemacht. Elektor machts, dann darf man das.....
