Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bluetooth Erweiterung, ein paar Fragen / Ideen
    mich interessiert die Bluetooth - Erweiterung auch. Allerdings habe ich gelesen, dass vor der Erstinbetriebnahme die Baudrate eingestellt werden muss. Wie wird das gemacht. Wird hierfür ein spezielles EvaluationBoard benötigt?
    Grüße BleiEnte
    Hallo BleiEnte,
    nein, ein spezielles EvalBoard wird nicht benötigt. Sobald das Bluetooth Modem mit Strom versorgt wird, kann man vom PC aus eine Verbindung herstellen. Die Einstellungen für Baudrate usw. werden dann über AT Befehle vom Terminalprogramm aus gemacht.
    Zitat Zitat von robo.fr
    günstige bluetooth module gibt es hier: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm (nach "BTM" suchen)
    Kann es sein, dass dieses Modul im Gegensatz zu den Modulen von BlueSMIRF keine On-Board-Antenne hat?
    Es scheint auch so, als wenn das Protokoll wesentlich komplizierter ist.
    Wo kann man das BlueSMIRF günstig bekommen?
    Wo wisst ihr, dass die auch zuverlässig liefern?
