Thema: "1" Bit Audiocodierung ohne DA Wandler
    Hallo allseits,
    ich hoffe, daß mein Beitrag in dieses Forum gehört,
    da es allgemein um Algorythmen geht.
    Es gab früher bei "alten" PCs keine Soundkarte,
    trotzdem schaften es einige Spiele über den eingebauten
    PC Lautsprecher "relativ" gut klingende Sounds + Texte
    auszugeben. Hierfür gab es also eine 1 Bit Codierung, da der
    Lautsprecher lediglich ein/aus geschaltet werden konnte.
    Ich bin nun auf der Suche nach dem zugehörigen Algorythmus
    bzw. der Beschreibung wie das funktionierte.
    Würde mich für Hinweise oder Links sehr bedanken.
    Ziel:
    Möchte meinem PIC-Controller nicht nur Tonfrequnzen sondern
    reale Audio Daten abspielen lassen und das OHNE einen DA Wandler.
    Die Daten selbst sollen aus einem externen, seriellen FLASH
    kommen. Hier hab ich 512 KByte zur Verfügung. Das sollte
    für einige Sekunden ausreichen. Mein Hardware steht, es fehlt nur
    noch die Audio Codierung.
    mit bestem Dank im voaus
    Siro
    Flasches Forum.
    Die beste Lösung ist PWM mit einem einfachen RC Filter. Auf den RC Filter kann man notfalls verzichten, wenn man die Funkstörungen und einen Ultraschall Untergrund in Kauf nimmt.
    http://www.tech-tools.com/files/picapp.pdf
    Schau bei microchip, da gibt es eine Menge Applikationen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Schade, doch das falsche Forum,
    bedanke mich dennoch für die Info
    mfg Siro
