Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RS232-IR-Transceiver
    Ansbach
    ich hab den transceiver fertig gebaut, und auch die asuro platine.
    Der Transceiver test hat funktioniert (aber auch ohne weises blatt), aber der Test mit Transceiver und Asuro leider nicht, " þ þ¾×þþ þþ ïþÜþß þß " das kam nach Eingabe von a im Hyperterminal. Hab keine Ahnung warum des nich ging .
    kann mir wer sagn was ich dagegn tun kann?
    also, du meintest, dass der test mit dem weißen blatt funktioniert hat?
    also wurden immre die richtigen zeichen angezeigt?
    so habe mal nachgeschaut, weitere fehlerquellen sind zum beispiel:
    Leuchtstoff röhren
    oder
    manchmal liegt es auch an der haltung des tranreceivers:
    halte ihn etwa 50 cm entfernt und gerade über den empfänger, bzw sender des ASURO's
    hier befinden die sich:
    hier ist der asuro mit seinem empfänger:[/img][/code]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro.gif
    außerdem hilft es manchmal: ein wenig den drehwiderstand am transceiver zu drehen, PS:
    funktioniert denn das flashen eines programms auf den asuro?
    naja, ich hoffe ich konnte dir hlefen!
    mfg hans
    Stuttgart
    Hallo SRT
    Willkommen im RN-Forum.
    Das ist normal. Hast du am Hyperterminal die richtigen Schnittstellenparameter eingestellt?
    mic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken parameter_762.jpg
    Moin,
    Ich hatte genau das gleiche Problem und habe hir im forum mal gesucht.und die Lösung gefunden.
    Nämlich mann muss die datei "AsuroFl.ini"(ist auf der CD neben dem Flash.exe) etwas ändern.
    Dann muss da das
    10 		#Timeout Connect
    1 		#Timeout Flash ('t')
    10 		#MaxTry for flashing
    in das
    20	 #Timeout Connect
    5		#Timeout Flash ('t')
    20 		#MaxTry for flashing
    umgeändert weden.Hat bei mir funktioniert, das heist allerdings nicht dass es bei jedem funktionirt.[/quote]
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Ansbach
    Der Hinweis mit dem senkrecht halten in 50cm Entfernung war genial.
    -- ASURO Testing --
    LED Test
    Line Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTabTTTTTTTTTTabTTTTTTTTTT
    bei dem letzten Test kommen jetzt schon nach dem a die b s. aber auch lauter T s. Ich hoff des is normal.
    Wenn weitere Probleme auftauchen sollten, (was ich nicht hoffe ) wende ich mich vertrauensvoll an euch.
    >>GOOD JOB <<
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Der Serial-Test ist so aufgebaut, dass, wenn man einen Buchstaben eingibt, der Folgebuchstabe erscheinen soll (neben den ganzen Ts).
    Milda
    ein T kommt immer dann, wenn du keine taste gedrückt hast. wenn du eine drückst, kommt anstelle des nächsten T dann der folgebuchstabe. scheint also alles zu gehen bei dir! =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
