Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zähler mit Bascom
    Zähler mit Bascom
    hallo!
    ich möchte einen Zähler proggen.
    habe im Internet leider keine Beispielprogramme gefunden.
    also wenn am einem Pin 3 mal (innerhalb von 10 sekunden) high gemessen wird, soll an einem anderen Pin high signal für anliegen.
    wie mache ich das?
    Ein Beipiel vielleicht?
    Danke
    was hat das mit einem Zähler zu tun? Oder meinst du, jeweils 3 Impulse an einem Pin sollen durch einen Puls an einem anderen ersetzt werden, also praktisch ein Teiler : 3?
    Wie lange soll das high am Ausgang erhalten bleiben?
    Kommen die Eingangsimpulse von einem Taster (Prellen!) oder von einer Art Impulsgeber?
    Rolf
    ok, ich erzähle es genauer.
    Ich bin dabei einen GSM-pager für das auto zu bauen. das Handy im auto soll mich anrufen, wenn die Alarmanlage losgeht.
    Dazu wollte ich den Signal von der Sirene verwenden.
    also wenn die Sirene angeht (wird mit pin von AVR verbunden), soll das handy einen At-Befehl ans Handy über UART senden, dass das handy mich anruft.
    soweit, so gut. aber die Sirene macht auch Töne bei Schärfen, entschärfen der Alarmanlage. Peep und peep-peep (typisch, kennt wohl jeder).
    Dann soll das handy mich natürlich nicht anrufen. Sondern erst wenn es dauerhaft peept. Vorwarnung peep-peep-peep-peep, alarm uuuuuuuuaaaaaaaaa-uuuuuuuuuuaaaaaaaa
    Verstehst du?
    Berlin
    Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings nicht getestet...
    Dim Sek As Byte
    Dim Ms As Integer
    Dim Zaehler As Byte
    Config Pinb.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Alarmeing Alias Pinb.0
    Ausgang Alias Portb.1
    Led Alias Portb.2
       Gosub Msek
       If Alarmeing = 1 Then
          If Zaehler = 0 Then
             Ms = 0
             Sek = 0
          End If
          Zaehler = Zaehler + 1
          If Zaehler = 3 Then
             Set Ausgang
             Sek = 0
          End If
             Gosub Msek
          Loop Until Alarmeing = 0
       End If
    End
    Msek:                                                       'Jede Millisekunde
        Waitms 1
        Ms = Ms + 1
        If Ms = 1000 Then
           Sek = Sek + 1
           Ms = 0
        End If
        If Sek > 10 Then
          Zaehler = 0
          Sek = 0
          Toggle Led
          Reset Ausgang
        End If
    Return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Danke, werde ich mal probieren
    Also ich werde dein code etwas bearbeiten, und jemand guckt, ob das so richtig ist:
    Dim Sek As Byte
    Dim Ms As Integer
    Dim Zaehler As Byte
    Alarmeing = Alarmeing + 1
    If Alarmeing = 3 Then
    Gosub Alarm
    End If
    End
    Alarm:
    wait 1
    print 'ausgabe über UART
    Input "atd+49xxxxxxxx;"
    wait 40
    print 'zur Sicherheit, falls handy Handy nicht gewählt hat
    wait 10
    Return
    kann das so funktionieren?
    Hier der code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Alarming Alias Pinb.0
    Dim Alarming As Byte
    Alarming = Alarming + 1 '!!!!!!!!!!!!!!
    If Alarming > 2 Then
    Gosub Alarm
    End If
    End
    Alarm:
    Wait 1
    Print
    Input "atd+49xxxxxxx;"
    Wait 40
    Return
    Bei der Zeile mit !!!!!!!!!! mekert der Compiler.
    kann das einer vielleicht korriegieren?
    Danke
    Karlstadt
    Hallo Alexander,
    der Compiler meckert nicht nur, er sagt dir sogar was ihm nicht passt. Nur lesen mußt du es selber.
    Warten wir mal ab, was die Jungs vom µC.net dazu sagen.
    Gruß, Michael
    Er sagt invalid datatyp.
    Ich weiss, es sieht auch komisch aus, aber ich weiss nicht, wie es richitg ist.
    Vielleicht kann mir einer dabei helfen
    Oderberg
    und
    Macht irgendwie wenig Sinn
    kannst ja gleich PortB.0 = 2 schreiben
    MfG Christopher \/
