Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Basteleien aus früheren Jahren :)
    Zitat Zitat von Hansi41
    na dann wünsche ich dir noch vie lspaß und erfolg beim bauen, poste mal ein bild, wenn er fertig ist^^
    Na klar, hab ja auch schon nen Thread dazu hier und auf meiner Website kannst auch n bischen dazu sehen
    Wenns klappt, bekomme ich nächsten Monat ne Fräse und dann komme ich besser voran, denn von Hand alles zu schleifen bei der Menge der Teile, ist ziehmlich aufwändig und kostet viel Zeit.
    uh, da hast du dier aber viel vorgenommen, aber das sieht ja echt professionell aus, machst du das auch beruflich?
    Nein, das mache ich alles nebenbei, wenn ich dann mal dazu komme. Seit meinem neuen Job und der alle zwei Wochenspätschicht, fehlt mir noch mehr Zeit
    Siegen, Germany, Germany
    mal ne Frage dazu, habe gesehen, dass du eine M70 Fräse bekommen hast. Kann man mit der überhaupt Alu fräsen? Hab mal gehört das die höchstens für Kunststoff, Holz bzw. Platinen etwas taugt.
    LG
    Daniel
    .....Da kann ich grad nicht drüber lachen, find ich nicht lustig Anxious.....
    aber ich !
    LG
    Daniel
    Hi
    Ist mir nichts bekannt, dass ich Alu damit nicht bearbeiten kann.
    Mit der Fräse will ich hauptsächlich die Aluprofil plan fräsen \/
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    ich greife diesen thread mal dankbar auf, um auch ein paar sachen zu zeigen, für die es sich nicht lohnt, einen thread zu eröffnen.
    ein selbstgebasteltes netzgerät mit LM317 von vor ewiger zeit:
    ein stift mit led hinten, auch schon recht alt; wenn man das rote kabel auf masse legt (^^) und mit dem stift eine spannung zwischen 3-20V abgreift, leuchtet die led:
    als ich noch kein steckbrett hatte, sondern nur einen kosmos-baukasten, habe ich mit dem ding hier ICs angeschlossen. die beiden sockel sind 1:1 durchverbunden, so dass man in einen sockel das IC und in das andere die anschlussdrähte stecken kann:
    einige schaltungen von vor langer zeit (ein tremolo mit selbstgebautem led-optokoppler, eine einfache transistorschaltung und ein ziemlich zickiger sinusgenerator):
    bastelspass mit freunden. so ziemlich das erste mal, dass ich sie für löten etc. begeistern konnte (bzw man hatte das gefühl, dass sie zum ersten mal einen gewissen sinn in der löterei sahen ):
    beim elektrokramladen mit dem grossen C gab es eine mini-tastatur, die ich nicht empfehlen kann; es fehlt nämlich die kleiner/groesser-zeichen-taste, was einen als programmierer sehr ärgern kann. ich habe nun Kdrive32 laufen um die taste mit strg-Y zu emulieren. orange angesprüht sieht sie ganz nett aus, finde ich:
    als letztes noch was halbwegs brauchbares: aus stecknadeln und lötösen habe ich messspitzen gebastelt, mit denen man auf so kleinen smd platinen herummessen kann (sogar durch den schutzlack kann man durchpieksen) man muss aber bissl vorsichtig sein mit den nadeln, und beim abzwicken der stecknadelköpfe gleich sowieso.
    @copious, dein leuchtpfeil ist auch ein nettes gimmick. leds habens dir ja sowieso angetan
    gruesse von eurer katz
    Davon habe ich auch noch ein paar rumliegen.
    Mit 2 LEDs antiparallel kann man dann auch noch die Polarität sehen.
    Die Idee mit den Stecknadeln gefällt mir.
    Muß ich gleich mal nachbauen.
    Christopher
    Das mit dem Stift gefällt mir auch ganz gut
    Ich muss mal wühlen, hab auch noch einiges zu zeigen
    hi
    @copius ich mir auf deiner Site den Skorpion angeschaut. Er erinnert ja sehr stark an einen Hexabot. Wenn du schon viele Vorstellungen hast, wie der Skorpion später aussehen soll, hast du vielleicht eine CAD Zeichnung oder etwas anderes von deinem "Wunschmodell"? kannst ja so etwas posten, falls du da etwas hast.
    nur aus Interesse
    rob
