Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ICP benutzen ?? (länge von pulsen messen
    stuttgart
    Hallo .. wie kann ich denn den ICP als interrupt definieren.. bzw wie funktioniert der?? liegt beim mega644 an pind.6
    als eingangssignal kommt sowas :
    jetz will ich das signal an den icp pin anlegen und die länge der pausen zwischen 2 peaks messen...
    stuttgart
    hmm ?? weis da keiner was ?? icp benutzen is doch zimlic<h ne standard anwendung oder ??? kann aber irgendwei nix finden... im google auch nichts was funktioniert...
    Issum
    Du suchst auch falsch, schau mal im Dattenblatt nach Input Capture, dort steht alles nötige
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    stuttgart
    da teht aber nicht wie ich das im Bascom benutze... nur wie das so theoretisch funktioniert..
    Dietfurt
    Schau mal ins http://www.rclineforum.de unter der Rubrik Elektronik rein.
    Soweit ich weiß haben die da sogar eine Beispielcode für Bascom drin.
    Prinzipiell weiß ich auch wie das mit dem ICP geht, ich progge aber in "C".
    Du gibst den Input Capture Interrupt und den Globalen Interrupt frei.
    Du schreibst eine Interruptroutine, die das Input Capture Register ausliest und in einer ( mehrerern ) Variable abspeichert. Gleichzeitig setzt Du ein Flag, welches einen neuen Capture Wert signalisiert.
    Dieses Flag fragst Du im Hauptprogramm ab und verarbeitest Die Werte bei gesetztem Flag.
    Man kann in der Capture Interrupt Routine auch das Sensing - steigende oder fallende Flanke für die nächste Aktion verstellen und somit 2 Werte für die Impuls, sowie Pausendauer gewinnen.
    stuttgart
    hmm ok.. prgrammtechnisch hab ich das jetz so halbwegs gelöst.. problem is nur das mein signal nur ca 2 volt hat.. damit kann der controller nix anfangen oder ??? wie kann man das denn möglichst einfach verstärken ??
    stuttgart
    hmm.. irgendwie bin ich gerade leicht ueberfordert... gebe ein 5V rechtecksignal auf den icp ... (
    die gesammtlänge des signals is 20 ms und wiederholt sich dann, leicht modifiziert )programm sieht so aus:
    $regfile = "m644def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 20000000
     $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Edge = Rising
    Start Timer1
    Dim Kanal(9) As Word
    Dim X As Word
    Dim Y As Word
    On Capture1 Get_kanal Nosave
    Config Pind.6 = Input                                       ' icp pin
    Enable Capture1
    Enable Interrupts
    Y = 1
    For X = 1 To 8
    Print Kanal(x) ; "   " ;
    Next X
    Print Kanal(9)
     Get_kanal:
      Push R24
      push r25
      push r26
      push r27
     Kanal(y) = Capture1
     Incr Y
     Timer1 = 0
      pop r27
      pop r26
      pop r25
      pop r24
      If Y = 9 Then
      Y = 1
      End If
    Return
     End
    wenn das signal anliegt passiert absolut gar nichts... wenn ich aber mit dem finger auf den icp fasse springt er in die interrupt routine...
    macht irgednwie keinen sinn finde ich...
    Düsseldorf
    Massebezug verkehrt oder nicht vorhanden ?
    Ratber
    stuttgart
    masse von dem signal = gnd vom uC das sollt ja wohl ok sein...
    Düsseldorf
    War nur ne Idee
    Ratber
