Thema: Volume mit Avr regeln
    zum Projekt: Ich habe vor eine AudioQuelle z.B. den Ausgang von dem
    Verstärker, mit einem AVR in der Lautstärke zu regeln/nur dimmen. Am
    Ende soll man dann alle 8 Lautsprecher, die in meinem zimmer stehen,
    Dimmen. Bisher, habe ich es nur mit einem an/aus Schalter gehabe, möchte
    das nun aber aufrüsten. Nun ist die Frage:
    Wie kann man das regeln?
    Denn ich denke mal, wenn man das mit PWM macht, dann wird doch
    eigendlich das signal verzerrt oder?
    Grüße Furtion
    nahe Heidelberg
    Das wird nicht ganz so leicht, gerade auf der Ausgangsseite des Verstärkers. Gehts nicht am Signaleingang des Verstärkers?
    Es muss nicht immer alles Perfekt sein, doch sicher funktionieren solls schon.
    ich habe das ganze noch mal überdacht, und werde es warscheinlich
    erst mal bei An/Aus belassen. Aber nur generell, wie wäre überhaut
    möglich (Quelle --> AVR ---> Verstärker)?
    Grüße Furtion
    Auf der Eingangsseite des Verstärkers ist das relativ einfach:
    An/Aus: Relais dazwischen. (ginge zur Not auch auf der Lautsprecherseite)
    Lautstärke einstellbar: digitales Poti dazwischensetzen, evtl noch mit ner kleinen Verstärkerschaltung als Impedanzwandler.
    Sinnvoll möglich ist das eigentlich nur zwischen den Quelle und den Verstärker. Dazu gibt es Spezielle ICs oder man benutzt CMOS Schalter, digitale Poties oder AD Wandler. Wenn die Tonqualität nicht so wesenlicht ist gibt es auch halbanaloge Versionen oder man könnte sogar per PWM gesteuerte CMOS Schalter nehmen, wenn man den HF teil danach gut rausfiltert.
    Eine Leicht verständliches Beispiel wäre ein CMOS Multiplexer (z.B. 4051) der einen von 8 Abgriffen einer Widerstandskette auswählt. Für mehr Stufen müßte man das 2-3 mal hintereinander machen. Nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten die meisten Lautstärke Regler ICs.
