Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Ansteuerung eines Relais via Port
    82272 Moorenweis
    Kurze Frage an die Wissenden
    In beigelegtem Bild 1 habe ich eine Ansteuerung eines Relais gezeichnet, so wie ich es mir abgeguckt habe.
    Geht es eigentlich auch so, wie in Bild2? Also dass der Transistor auf der VCC Seite sitzt?
    Ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich habs nie gelernt und ...
    Ach ja. Bilder sind wegen dem Hochladen in verkehrter Reihenfolge.
    Und den sogenannten Snubber hab ich auch nicht eingezeichnet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais2.jpg   relais1.jpg
    NRW
    Hallo pmaler,
    wenn die Last im Emitterkreis liegt (Bild 2), hat man das Problem, dass die Steuerspannung an der Basis viel höher liegt als in Bild 1. Das kann zwar auch funktionieren, ist aber abhängig vom Spulenwiderstand des Relais.
    Ich würde also nur die Variante Bild 1 nehmen.
    Wenn du unbedingt eine Last schalten must, die eine feste und nicht änderbare Masseverbindung hat, kannst du die auch mit einem PNP-Transistor (wie in Bild 2) schalten.
    Gruß Dirk
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo pmaler!
    Bild "relais1.jpg" ist in den meisten Fällen dem Bild "relais2.jpg" vorzuziehen.
    Gerold
    82272 Moorenweis
    Mahlzeit
    Komme gerade vom (Überf) essen zurück.
    Hmm. Gut das ich fragte. Für einen Laien ergibt sich auf den ersten Blick kein Unterschied.
    Genau das gleiche mit LED + Vorwiderstand. Auf welcher Seite der Vorwiderstand ist, sollte doch eigentlich egal sein.
    Jetzt aber, bin ich mir da auch nicht sicher.
    Danke auf alle Fälle.
    Und gleich die nächste Frage hinterher.
    Ich möchte mit Variante 1 "Relais1" 12 Volt mit einem maximum von 1A schalten.
    Jetzt hab ich mich eingelesen in das Thema "Snubber"
    Genügen ein C mit 100nF mit ein R mit 10K für den Zweck parallel zur Freilaufdiode und Relais?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais3.jpg
    Pasching OÖ
    Der Snubber gehört parallel zu den Kontakten. Für den Widerstand 1 Ohm je Volt der geschalteten Spannung und für den Kondensator 100n je Ampere des geschaltenen Strom.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nähe Mannheim
    Moin
    Also für ein einfaches Relai reicht eine Freilaufdiode vollkommen aus.
    Du solltest nur drauf achten das der Stromverbrauch des Relais die Leistung des Trans. nicht überschreitet.
    Ich benutze immer die 2. Möglichkeit (Bild2) um eine Last über den Port des uC zu schalten und hatte noch nie Probleme damit.
    Vorteil von B2. der Port des uC liegt im grunde auf 0 da der Widerstand des Transistors an B nur 0.7V beträgt (in der regel)
    Bei Version 1 kann es sein das keien 0.7V an der basis anliegt un der nicht schaltet. klinnk komisch kommt aber vor ;P
    Ein Transistor (BC 548C mein standard teil) schaltet schon bei 1mA voll durch.
    Also den Vorwiederstand des Ports so anpassen das 3- 4 mA über die Bais fliesen und fertig ;P
    Den Kondensator und Widerstand kannste weglassen.
    Aber du könntest auch ein Varistor nehmen als zusatz,.. das ist bei den Schützen für mehrere Kw der fall.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Berlin
    hi pmaler,
    an der Basis zum Emitter muessen 0,7V anstehen. wenn du aber VCC zum relais durchschaltest ( mit einem ueblichen verlust von 0,2v ) wo muss dann deine Basisspannung liegen?
    hoeher als VCC !!! wie willst du das realisieren ?
    die schaltung ist eine Stromquelle mit dem Relaiswiderstand im emitterkreis.
    wawa
    82272 Moorenweis
    Oh Hops. Klaro. Hatte mein Hirn heute im Wochenende. Soll ja Funken verhindern und die Entstehen dort, wo die 12 Volr anliegen.
    Insofern ist meine Schaltung ja Quatsch.
    Ähh. Ich Laie, du Profi. Das war mir jetzt etwas zu schnell / Speziell.
    82272 Moorenweis
    Zitat Zitat von Feratu
    Moin
    Ich Hab die Schaltung abgeguckt. Das Relais... Ich habe ein paar rumliegen. War mal ein Pollin-Restekauf
    Scheinbar doch nicht ganz so simpel, wenn man sagt... da schalte ich ein Relais ....
    Nö. Nur das, was schon im hause ist. Ich probier es einfach aus. Machts einen Blitz, dann hats nicht geklappt.
    Ich mach das nur aus Interesse und Hobby
    Danke schon mal.
    Wenn du nicht mehr als 1 A schalten willst, wäre vielleicht auch ein "Reedrelais" für dich interessant.
    Gibts z.B. bei Reichelt.
    Reedrelais haben extra hohe Spulenwiderstände. Deshalb kann man die direkt mit einem uC-Output-Pin schalten, ohne eine Transistor-Stufe.
    (nur 5-10 mA Steuerstrom)
    Und dazu sind sie auch noch sehr klein, recht günstig und teilweise schon mit eingebauter Freilaufdiode.
    Also ich "liebe" diese Dinger...
    Beispiel: "SIL 7271-L 12V" bei Reichelt ins Suchfenster eingeben.
    Gruß, Cairol
