Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Ansteuerung eines Relais via Port
    82272 Moorenweis
    Danke. Ich habe (wie schon gesagt) diverse Relais im keller. Muss die Dinger mal erforschen. Aber das Wort "REED" glaube ich schon auf einem gelesen zu haben.
    Mir wäre es am liebsten, wenn es TTL-Logik verstehen würde, also dass ich es direkt an einen Port den ATxxx anschliessen kann.
    Aber eben Sicherheitshalber via Transistor. Ich muss lernen, wie ich verschiedenste Bauteile miteinander kombiniere um mir Stück für Stück alles mal selbst zusammenlöten zu können.
    Heute habe ich 28 UV-Leds auf eine Platine gelötet und mir einen Belichter geschnitzt. Meine Freundin hat mir aus einem 1 Euro-Laden ein rechteckiges "Körbchen" für einen Euro organisiert und wenn ich am Boden die Platine befestige und das Körbchen dann umdrehe leuchtet es optimal nach unten aus.
    Jetzt fehlt eben der Timer, den ich mir einem Atmel zusammenschnitze und der mir eben mit dem Relais die LED´s ein und ausschalten soll.
    Ist für mich wie ein Ü-Ei.
    Was zum Lernen, was zum Basteln, was Nützliches für das Hobby
    Auf alle Fälle habe ich alles im Keller gesammelt.
    Kann schon wählen was ich verwende. 2Zeiles Display oder Grafisches Display oder 7-Segment. Vielleicht die 7 Segment mit einem pcf8577 ansteuern.
    Als Microproz kann ich inzwischen frei wählen:
    ATTiny45, ATTiny2313, ATMega8, AtMega32, ATMega644- Alles da.
    Ich muss nur noch im Lotto gewinnen um endlich Zeit für mein Hobby zu finden und nicht andauernd "Arbeiten" zu müssen.
    Falls diesbezüglich einer einen Tipp hat...(Lotto und so) Nur her damit
    Bei 5V-Relais sollte man bedenken, dass die Freilaufdiode besser nicht gegen einen Spannungsregler geschaltet werden sollte, da der den Strom im Gegensatz zu einer Batterie nicht aufnehmen kann.
    82272 Moorenweis
    Heißt dass, das ein Relais einen Stromstoss erzeugen kann, der einen 7805 zerstören könnte?
    Bin ein Laie, daher frag ich vielleicht manchmal etwas doof ohne es zu bemerken.
    Ich habe mitbekommen, dass eine Freilaufdiode dafür verwendet wird, weil eine Spule sich selbst Strom induzieren kann, wenn das Magnetfeld sich ändert. Also wenn die Spule unter Spannung gesetzt wird, oder der Strom wieder abgestellt wird.
    Dieser Induzierte Strom ballert dann zurück in die Schaltung, soweit ich das verstanden habe.
    Richtig?
    Pasching OÖ
    Das ist mit einer der Gründe warum man Relais nach Möglichkeit mit der Spannung vor dem Spannungsregler versorgen sollte.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das ist so richtig. Der Strom muss irgendwohin abfließen können, da die induzierte Spannung auch davon abhängt, welcher Widerstand dem Strom entgegengesetzt wird.
    Durch den Spannungsregler wird der Strom nicht rückwärts fließen können, eine Batterie kann dagegen den Strom in Form eines Ladevorgangs aufnehmen. Bei Akkus ist das so vorgesehen, bei einfachen Batterien ist es auch möglich und in geringem Umfang kein Problem.
    Als Lösungsidee würde mir eine Z-Diode parallel zur Relais-Spule einfallen. Ob das reicht weiss ich allerdings nicht.
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo pmaler!
    Du kannst den Spannungsregler ein wenig schützen, indem du eine Diode in die Nähe des Spannungsreglers in Sperrrichtung legst. Weiters muss man sich noch darum kümmern, dass die Überspannung z.B. von Kondensatoren vor und hinter dem Spannungsregler aufgenommen werden kann.
    Z.B. so:
    Gerold
    82272 Moorenweis
    wenn ich mir die Baupläne so ansehe, die so mancher hier veröffentlich hat um sich einen Zeitgesteuerten Belichter zu basteln, dann sehe ich aber keine derartigen "Problembeseitigenden Masßnahmen"
    Da ist meistens Variante 1 oder 2 wie weiter oben gepostet, in Verwendung.
    Hier als Beispiel:
    http://www.blafusel.de/misc/timer.html
    Da wird ein 7805 verwendet und ein G5LB Relais
    82272 Moorenweis
    [quote="python_rocks"]
    Ach die D1 in deinem Bild?
    Die ist bei mir inzwischen Standard. Hab irgendwo mal gelesen, dass der 7805 schon Ploppen kann, wenn ein Elko mal in einer Schaltung seinen Dienst aufgibt.
    Also ist diese Schutzdiode bei mir schon ein Standard geworden, auch wenn ich den Sinn erst spät verstanden habe.
    Jetzt mit dem Relais-Beispiel hab ich natürlich den richtigen AHA-Effekt.
    Super. das Forum hier. Danke
    Hallo pmaler!
    Die Pizza beim Italiener schmeckt anders und meist besser als die Fertigpizza aus dem Tiefkühler. Aber beides sind Pizzas. :-)
    Gerold
    Zitat Zitat von python_rocks
    Du kannst den Spannungsregler ein wenig schützen...
    Damit verhindert man nur, dass die 5V-Spannung weit über die Batteriespannung steigt.
    Man muss damit rechnen, dass das für andere Bauteile zu viel wird.
