Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Telefon + PC + Mischpult
    ich habe vor meinen PC über ein Mischpult mit dem Telefon zu verbinden.
    Jetzt ist das Problem, dass wenn ich versuche, die Verbindung, die zum
    Lautsprecher geht, mit dem Mischpult zu verbinden, dass ding zu piepsen
    anfängt, und ich auch kein Freizeichen auf der "Anlage" höre.
    Ist das normal?
    Oder: Wie kann man das Telefon dazu biringen, mit dem Mischpult
    zu "sprechen"?
    Das Telefon ist ein ganz normales analog Telefon.
    Grüße Furtion
    Wien
    Ich glaub, der PC schickt den Input immer gleich auch beim Output wieder raus. Das könnte eine Rückkopplung liefern (Pfeifen)
    Vielleicht erklärt sich das mit dem Freizeichen dann auch irgendwie.
    Versuch mal, erst nur den Tel-Hörer alleine anzuschliessen
    mfg robert
    also das Telefon fängt an zu peipsen, wenn es an das Mischpult mit dem
    Lautsprecher an ein Input (vom mischpult) angeschlossen wird. Da habe
    ich den PC noch gar nicht angeschlossen.
    Grüße Furtion
    Wien
    Hast du beide Höhreranschlüsse mit Kondensatoren entkoppelt ?
    Beim Mixer mußt du den Gain zurückdrehen oder auf LINE umschalten, is ja logo ?
    PS: Ich glaub, am besten wäre wohl überhaupt ein Übertrager (kleiner NF-Trafo)
    PPS: Ich hab das mal gemacht, aber nicht den Hören, sondern die Sprechleitung angezapft, also auf der anderen Seite des Telfons.
    mfg robert
    Viele Fragen:
    Wie entkoppelt man was mit Kondenstaoren? Ich kenne es jetzt nur mit
    entsören.
    Was ist der Gain? Meinst du das er beim Phone Kanal den Input verstärkt?
    Und kann man diese Überträger aus nem Fax ausbauen? Sind
    das diese Kleinen Spulen die da bei dem Tele-Eingang plätziert sind?
    Ich denke ich muss es an beiden seiten machen also 2 NF-Trafos
    Grüße Furtion
