Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Reibung zum Auftragen
    Erfurt
    Ich habe hier eine Scheibe und möchte damit eine Platte per Reibung verschieben. Mit welchem Material beschichte ich die Objekte am besten, damit es bestmöglich haftet und es wenig Schlupf gibt.
    Durchmesser Scheibe: 20mm
    Material Scheibe und Platte: Stahl
    Grüße
    Biometriker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bewegen.jpg
    49°32'N 8°40'E
    also da würd ich mal ganz spontan vorschlagen...
    bei großem Anpressdruck: garnichts
    sonst: Gummi
    Erfurt
    Wo gibt es Gummi zum Auftragen?
    Du könntest in die Scheibe eine Rille eindrehen und einen SEHR knapp geratenen O-Ring mit Sekundenkleber reinkleben (sehr knapp meint: der Innendurchmesser des O-Rings sollte deutlich kleiner sein als der Aussendurchmesser der Scheibe am Rillenboden). Beim Einkleben - überhaupt beim Hantieren mit Sekundenkleber - zieh dir bitte hauchdünne Gummihandschuhe aus - medizinischer oder Labor-Bedarf. Das wäre die eine Seite.
    Die andere Möglichkeit - recht einfach - nimm einen (alten) Fahrradschlauch oder was Ähnliches, schneide den auf - Schlitzen der Länge nach - dann hast Du mal ein flaches Stück dünnen Gummi. Möglich wäre natürlich auch ein Stück, 1-2 mm dick, von einem Handwerker. Diesen Flachgummi würde ich wiederum mit Sekundenkleber (braucht man dann aber schon eine Menge) auf die Stahlscheibe kleben. Nach dem Kleberauftrag Gummi drauf - man kanns dann praktisch nicht mehr verschieben - und kräftig anpressen.
    Professionell natürlich ist eine aufvulkanisierte Beschichtung. Die hält wesentlich besser.
    Erfurt
    oberallgeier, du hast gute Ideen. Ich werde mir die Vulkanisierungsidee genauer anschauen, schließlich ist beim Fahrrad-Flickwerkzeug immer etwas dafür dabei. Ich möchte nie mehr Dinge wie "Beim Einkleben - überhaupt beim Hantieren mit Sekundenkleber - zieh dir bitte hauchdünne Gummihandschuhe aus - medizinischer oder Labor-Bedarf." lesen, sonst bleibt mir nur der Schritt dich auf meine Ignorierliste zu setzen.
    Jetzt ist noch die Frage der Beschichtung der Fläche offen.
    49°32'N 8°40'E
    Wieso so empfindlich?
    Sicherheitshinweise können nie schaden, und besser man postet sie einmal zu oft als einmal zu wenig.
    Also Gummi auf Stahl sollte eigentlich recht gut funktionieren. Ich würde also erstmal auf eine Beschichtung verzichten, oder die Platte nur anrauhen (falls das bei deiner Anwendung möglich ist). Und falls das nicht reicht, kannst du ja auch da noch ein Stück Gummi drauf kleben.
    Was Bezugsquellen angeht...
    bei Modulor gibt es fast alles was das Herz begehrt. Diverse Gummi- und Kunststoffsorten in allen Formen und Größen, und noch vieles mehr.
    Erfurt
    Du hast das falsche Zitat erwischt.
    Ich habe schon ans Sandstrahlen gedacht. Aufrauhen geht ja auch in die Richtung. Die Fläche ist allerdings genau 2463 cm²(Zur Vorstellung: 50 x 50 cm) groß. Da ist es mit einem Stück Gummi nicht getan...
    Eine tolle Seite.
    ....solche Sätze muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen
    (- Hört sich sooo sehr nach konservierten Gedanken an -)
    49°32'N 8°40'E
    Naja, wie du die Fläche aufrauhst bleibt ja dir überlassen...
    Sandstrahlen ist da sicher eine gute Methode, notfalls tuts aber auch ein Stück Schleifpapier.
    Bei Modulor gibts Gummi auch in solchen Größen.
    z.B. "Vollgummi Dichtungsplatte, schwarz", 1mm dick, 1400mm breit, 8,70€ pro Meter
    edit:
    Bei Modulor stehen übrigens auch immer detaillierte Beschreibungen zu Materialeigenschaften, ggf. Sicherheitshinweise, und Verarbeitungstipps.
    (bei Kunststoffen z.B. wie sie womit verklebt werden können)
    Zitat Zitat von Biometriker
    ... sonst bleibt mir nur der Schritt dich auf meine Ignorierliste zu setzen...
    Jetzt hab ich aber Angst. Aber mach ruhig wenns Dir was bringt
