Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Daten in Textdatei schreiben ...
    Dortmund
    Weiss jemand,Daten in eine Textdatei speichern kann?
    Momentan gebe ich die analogen eingelesenen Spannungswerte per print Anweisung im Hper Terminal aus,allerdings passen nicht alle 28 Zahlen mit 3 Nachkomma Stellen nebeneinander....
    Ausserdem möchte ich die Spannunsgwerte gerne in einer Textdatei ausgegeben haben, die ich dann per Excel importieren kann.
    Die Hilfe gibt mir dies raus...
    Dim S As String * 10
    S = "hello"
    Open "test.txt" For Output As #1
    Write #1 , S
    CLOSE #1
    Allerdings bekomme ich bei dem Programm Fehlermeldungen wie:
    External Routine not found
    Label not found
    Wie mache ich das richtig?
    Was du versuchst: Den Text intern im AVR zu speichern, mithilfe einer routine für Speicherkarten. Das wird nix.
    Du kannst entweder den Text auf dem Rechner speichern (also die Ausgaben vom HT oder irgend nem anderen Tool), oder dem AVR ne Karte spendieren. Dazu sollte man aber glaubich die Vollversion haben, das braucht ne Menge Flash...
    Dortmund
    Achsooooo, naja ich will das in einer Textdatei auf dem Computer speichern, der ist sowieso über die serielle Schnittstelle an den Mikcrocontroller angeschlossen.
    Wie mach ich das denn jetzt ?
    Dortmund
    ööööhm... da ist nen bisschen mehr Aufwand nötig. Da wirste nen programm schreiben müssen dass die EIngaben aufm Comport entgegennimmt und in nen textfile schreibt... du kannst nicht über COM fiels öffnen etc.
    o
    L_
    OL
    Wien
    So kompliziert ist das nicht...
    Wenn du ein bisschen Visual Basic kannst dann sollte das kein Problem sein.
    Lkr. Rottal/Inn
    da reicht ein alter Hobel mit QBasic auch schon, wenns nur darum geht, Textzeichen in ne Textdatei zu schreiben.
    Dortmund
    das es nich schwer is das Programm zu schreiben mag sein aber es ist nicht so einfach dass man das einfach über RS232 reinschreibt und fertig ^^
    o
    L_
    OL
    Das schreiben der empfangenen Daten in ein Txt File aus der COM-Schnittstelle kann so gut wie jedes Terminal-Program einschliesslich Hyperterm. Einfach mal nachschauen.
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Daten in Textdatei schreiben ...
    Hallo mull!
    Vielleicht kannst du damit etwas anfangen:
    - https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=345487#345487
    - https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=345490#345490
    Gerold
    Dortmund
    Mein HyperTerminal kann die Daten ja auch empfangen, aber ich kann sie nicht abspeichern, und es werdennicht alle 28 Zahlen nebeneinander angezeigt, sondernmit Umbruch.
    Leider brauch ich die in einer Reihe, da die Messreihe 30 mal hintereinander durchgeführt wird,also 840 Messwerte zusammen kommen.
    Ist das wirklich so schwer über serielle Schnittstelle auf eine TExtdatei zuzugreifen und die Daten dort reinzuschreiben?
