Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: ASuro-Atmega8 original per parallel programmer
    Falls die Lock-Bits beim Atmega für den Leseschutz gesezt sind, kann man mit dem AVR-Dragon sehr wohl ein Hex-File aus dem Prozessor auslesen. Allerdings besteht das ausgelesene Hex-File dann nur aus Zufallswerten und entspricht nicht den im Flash befindlichen Daten. Es ist daher nicht möglcih, den Bootloader zu kopieren.
    Gruß,
    robo
    Milda
    also wenn du das programm RUNTERLADEN kannst, hast du den ersten chip erase schon hinter dir. das geht nämlich nur wenn die lockbits gelöscht wurden - und die gehen nur mit nem chip erase weg. =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    weit weg von nahe Bonn
    ne also das runterladen hat auch so geklappt, trotz des lockbit ... er funktioniert auch noch wunderbar(wenn man das häkchen mit dem auto-erase device ausschaltet natürlich) Damaltor mein alleswisser ^^ wie stehst du dazu OHNE vorhergehendes erase das programm in den speicher zu jagen ?? ob des gutgeht ? (writelock ist nicht gesetzt sollte also problemlos gehn)
  4. #24
    Milda
    bei einem chip erase werden alle bits im speicher auf 1 gesetzt. beim programmieren können nur einzelne bits auf null gesetzt werden, aber keine wieder auf 1. deshalb wird das vermutlich nur den bootloader und das restprogramm unbrauchbar machen.
    da dein Programmer nicht weiss, in welchen speicherbereich er schreiben darf und an welchem spiecherbereich der bootloader liegt, vermute ich mall dass der knallhart überschreiben wird =)
    und ohne chip erase werden nur noch mehr nullen kommen, aber einsen werdne nicht geschreiben. vermutlich wird da nciht viel passieren beim nächsten start (auf jeden fall nicht das was du möchtest). aber wenn du das programm runterladen kannst, dann speichere es doch ab, und flashe es später wieder drauf... auch wenn ich denke dass du eine leere datei gespeichert hast.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    die datei war wesentlich größer als das original (25kB zu 4kB im original) das aufspielen auf einen leeren asuro hat ja erwiesenermassen nix gebracht, danke an den mutigen tester an dieser stelle .... conrad hat schnell reagiert, heute konnt ich mir meine atmega8 schon abholen ^^ hab jetzt 3 leere bekommen und erfolgreich mit den programmen bespielt, auch wenns per HV_PP iss weil ich noch kein ISP-Adapter für die asuros hinbekommen habe ... wie baue ich eigentlich nen eigene bootloader ein der einfach blind 5 sek. lang wartet und dann das hauptprogramm startet ? ich wollte den moment den man zwischen einschalten und starten für gewöhnlich hat wieder herzustellen weil das einem zeit gibt den asuro nach dem einschalten auszurichten
  6. #26
    Wie ich es weiter oben schon erwähnt habe: wenn die Fuse-Bits gesetzt sind, werden Zufallswerte ausgelesen. Da kann es schon mal sein, dass die Dateilänge nicht stimmt.
  7. #27
    jo danke robo, immer gut zu wissen was genau passiert^^
  8. #28
    Milda
    du suchst einen bootloader im netz (zB auf der seite von arexx-henk, verlinkt von www.arexx.com bei downloads) und flasht diesen. dann setzt du (vorher!) die fusebits passend, und das wars...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
