Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Hilfe bei Eprom
    Rheinzabern
    ich hab auch den RFID leser 1 PLus von Conrad. Um den zu benutzen brauch man aber keine 5 Portpins, sondern nur die RX und TX Leitung vom UART. Der Leser gibt das im TLL Format aus. Du musst also die empfangenen Daten vom UART mit dem gespeicherten Tag vergleichen. Viel Speicher brauch das ganze nicht. Mit was programmierst du denn? Welchen Controller hast du?
    Edit: Das sind übrigens keine 5Bit sondern 5Byte im Hexaformat. Der Tag sieht ungefähr so aus: R (großes R kommt immer) 1D 37 FA 4B 02 (Das sind 5 BYTE im Hexaformat.. Wenn man das ins dezimalsystem umrechnet ist das dann
    1D = 29
    37 = 55
    FA = 250
    4B = 75
    02 = 2
    Wobei man einfach die Zahlen im Hexaformat vergleichen kann.. In C oder Bascom kann man das einfach als String nehmen und vergeleichen..
    gruß, homedom
    Aachen
    danke das ist ja echt super
    wollte das wahrscheinlich mit dem Atmega 8 machen...
    ja in Bascom müsste ich mir das noch einmal anschauen, wie das mit den strings geht
    Aachen
    habe mehre seiten mal durch stöbert...
    habe aber noch ncihts brauchbares gefunden wie ich den internen Eprom beschreiben kann, damit der µC die Signale vergleichen kann.
    Hat jemand einen brauchbaren Link oder kann mir wer weiter helfen?
    Budapest
    Aachen
    danke danke =)
    kennste dich denn damit ein bisschen aus ?
    Aachen
    oder gibt es da eine andere methode wie man die Signale vergleichen kann?
    Aachen
    Du brauchst den internen EEPROM nicht.
    Am besten du ließt einfach den Wert über buffered UART ein und vergleichst ihn dann.
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
