- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schaltregler gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    leider hat die SUFU nicht das richtige ausgespuckt:
    Ich werde für mein Projekt einen LiIon-Akku (4 Zellen, 4,4Ah) verwenden.
    Da dieser aufgeladen 16,8V hat und ich 12V-Verbraucher habe, wollte ich einen LowDrop-Regler verwenden.
    Das bedeutet, dass dieser unter 13V nicht mehr (oder nicht richtig) regelt und die Einzelzellen immer noch 3,25V haben und ich die Restenergie nicht nutzen kann.
    Gibt es einen Regler, der diesen Nachteil aufheben kann, indem er bei einer Spannung >12V runter- und unterhalb von 12V hochregelt?
    Alternativ: unter 13V den Regler umgehen (ohne Relais und Spannungsverlust)???
    Leider ändert sich die Last, sodass ich keine Z-Diode verwenden kann.
    Desweiteren kann ich auch nicht mit 5 Zellen arbeiten.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Schaltregler?
    Abwärtswandler?
    OWL
    ich stelle die Frage mal anders:
    Kennt jemand einen Schaltregler (Uout=12V; Iout<=2A) mit einem Eingangsspannungsbereich von 12-17V ?
    Tido
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit LT1070
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hi Tido,
    wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte der Regler ab- sowie aufwärts regeln, je nachdem was die Akkuzellen hergeben. Das problem ist nicht ganz trivial. Schau mal bei "ee el vau" unter USW 525, da ist auch ein Schaltplan. Das könnte das sein, was du suchst.
    Gruß Thomas
    So kann es gehen, dank entsprechender ICs lassen sich so komplizierte Ansteuerungen recht leicht realisieren. Die traditionellen Wege wären ein Wandler mit angezapfter Speicherdrossel, ein transformatorischer Wandler oder ein SEPIC-Wandler. Der LTC3780 ist eher einer der effizienteren Controller für diese Anwendung.
    WOB
    Max 1649, gibts n thread zu. nicht wahr?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
