Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: frei anschlüsse
    Stuttgart
    BPL und BPR sind Abgriffe der vorderen Bumper. Man kann mehrere Taster parallel schalten, kann dann aber nicht unterscheiden, welcher gedrückt wurde.
    aus "RP6_MAINBOARD.pdf" der RP6-Doku
    Besser wäre wohl, wenn man einen eigenen 470/100k-Spannungsteiler parallel an einer freien LED (1,2,4,5 bzw. IO1-4) anschließt und so die orginalen Bumper nachbaut. Zur Abfrage könnte man den angepassten Code aus der Library verwenden:
    uint8_t getBumperLeftBack(void)
    	PORTC &= ~SL2;
    	DDRC &= ~SL2;
    	nop();
    	uint8_t tmp = PINC & SL2;
    	if(statusLEDs.LED2) {
    		DDRC |= SL2;
    		PORTC |= SL2;
    	return tmp;
    uint8_t getBumperRightBack(void)
    	PORTC &= ~SL1;
    	DDRC &= ~SL1;
    	nop();
    	uint8_t tmp = PINC & SL1;
    	if(statusLEDs.LED1) {
    		DDRC |= SL1;
    		PORTC |= SL1;
    	return tmp;
    Wie man das sinnvoll in den Bumper-Task einfügt, muss ich mir noch überlegen.
    ACHTUNG! Auf gar keinen Fall darf ein Taster direkt an den LEDs (IO1-4)angeschlossen werden!
    mic
    mal ne frage zur seriellen schnittstelle RS232: ich habe gelesen, dass neben dem usrbus1 stecker eine sei. wie kann ich die ansteuern und ist das das gleiche wie am prog/uart stecker?
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
