Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: atmega-basiertes messgerät für induktivität und kapazität u
    olargues
    ein vorschlag zu einem gemeinschaftsproject zum Thema:
    "wir bauen ein modulares messystem auf basis atmega 32"
    gruss
    Hast du dich schon mit möglichen Erkennungsarten auseinander gesetzt? Mir fallen da grad Oszillatoren ein, die verstimmt werden, und Ladezeitbestimmung um die Werte zu ermitteln.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ein Plan für ein wirklich schönes Kapatzitätsmeter ist hier:
    http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
    Fehlt also nur noch die Erweiterung für Induktivitäten. Da wird man wohl am besten einen Wechselstrom druchschicken und die Spannung Phasenrichtig messen. Sollte auch mit relativ wenig extra teilen gehn.
    olargues
    halloli.
    den link kenne ich natürlich schon.
    ich arbeite an einer kombination aus:
    1. http://www.amqrp.org/kits/elsie/
    2. http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
    die software besteht aus einer kombination aus Bascom und inline-assembler.
    entgegen der in den links vorgestellten projecten .. portiere ich die ganze sache auf einen atmega32.
    dann bleibt etwas platz für andere dinge.
    ich denke dass ein milliohm-meter auch noch rein sollte und eine kleiner frequenzzähler.
    mal sehen.. was mir noch sinnvoll erscheint.
    das ganze wird modular aufgebaut.. so dass man schonmal anfangen kann zu bauen wenn ich nächste woche die ersten teile veröffentliche.
    gruss klaus
    Hallo kolisson!
    Vielleicht schaust du dir das an, ist zwar mit PIC, aber die Hardware könnte man hoffentlich für AVR nutzen.
    http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
    olargues
    danke für den link...
    von der hardware so ähnlich wie das, was ich hier schon auf dem tisch habe.
    aber ich kann bestimmt da auch noch was an erkenntnissen rausziehen
    gruss klaus
    Wien
    ..die ganzen typen, wie manf und so, die das forum beherschen und eh alles besser wissen.
    Kannst du das näher erläutern, was du damit meinst ?
    mfg robert
    olargues
    @picknick
    besser nicht!
    hab es ja schon weg-editiert.
    manchmal gehts mir mir durch.
    da das aber dann unsachlich ist.lassen wir das lieber.
    gruss klaus
    @ kolisson
    Ich bin eigentlich an einem LC Messgerät interresiert und wollte das von o.g. link bauen, dann habe ich noch einen Wunsch, den das Gerät nicht erfüllt: messen von Resonanzfrequenz und Bestandteilen eines LC Schwingkreises, der sich in einer Schaltung befindet, ohne ihn auslöten zu müssen.
    Fürs Messen der Resonanzfrequenz hat man bisher s.g. Deepmeter benutzt, was aber bei abgeschirmten Spulen wegen sehr niedriger induktiven Kopplung oft unmöglich ist. Die Amplitude des Oszillators müsste unter ca. 0,2 V liegen, damit die Halbleiter in der Schaltung nicht leiten.
    Die Genauigkeit eines LC Messgärates ist für mich vor allem von der Qualität des Oszillators abhängig, egal mit welchem µC das Gerät realisiert ist, und damit würde ich anfangen.
    Wien
    @kolision OT gut, danke, ich bin eh' schon wieder ruhig
    mfg robert
