Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Drahtbruch Überwachung.
    Das einfachste was mir grade einfällt, wäre ne diode vor oder nachzuschalten.
    Bein nem Relais/Spule/Ventil ist das eigentlich wurst ob da 0,3-0,5V fehlen.
    Solange strom fließt fallen an der diode 0,3..0,5V ab, die kannste mit dem AVR messen (gegen plus oder gegen gnd).
    Wenn kein strom fließt, fällt auch keine Spannung ab.
    Geht natürlich auch mit nem shunt z.B. 1Ohm,
    da ist die abfallende Spannung gleichzeitig entsprechend dem Stromfluß.
    1Ohm und 1A ergeben 1V U-Abfall über dem shunt..
    Und 1W Heizleistung. (IxIxR=1W)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Kann man es auch mit einen Optocopler realesieren?
    hab mir jetzt welche besorgt und werd mal ausprobieren.
    Budapest
    Vorsicht, wenn Du den Optokoppler in Reihe in den Stromzweig schaltest, wird die Diode drinnen wahrscheinlich durchschmoren, die hält keine großen Ströme aus!
    Dresden
    2 1A-Dioden in Reihe zum Verbraucher, darüber die Diode vom Koppler (evtl. mit R ~22Ohm); sorgt für galvanische Trennung. Funktioniert bei mir in der MoBa seit längerem.
    Gruss Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Und die Diode hat deiner Meinung nach keine Verlustleistung? P = U * I = 0,5 V * 1 A (um bei diesen Wert zu bleiben) = 500 mW
    Der Threadstarter soll mal bitte sagen, welchen Strom der Verbraucher normalerweise im Betrieb zieht, wären es z. B. 10 A, so ist der 1Ohm-Widerstand jenseits von Gut und böse.
    Aussderdem sollte man berücksichtigen, dass es hier nur um eine qualitative Ausssage (Strom fließt oder Strom fließt nicht) geht, ein Widerstand von z. B. 100 mOhm wäre bei einem Nennstrom von 1 A besser als 1 Ohm, 100 mV sollten sich auch ohne zusätzlichen Aufwand noch messen lassen.
    im Betrieb sind es ca. 800mA, Beim einschalten ca. 1,5A
    Bei so grossem Strom muss es mit ein paar Windungen um Reed-Kontakt funktionieren.
    Nein, natürlich nicht, ist doch eine Supraleitende, die gabs beim Bäcker im Sonderangebot in Kombination mit Spannungsabfalleimern.
    Ich dachte es reicht wenn ich das ganze bei dem Widerstand einfach und simpel+verständlich erwähne+erkläre.
    (Abfallende Spannung...etc..)
    Ich hätte natürlich auch mit einem Widerstandswert von 0,324Ohm und einem Strom von geratenen 1,237A Rechnen können,
    das dient dann dem Zweck (=es geht ums Prinzip) der Antwort vollkommen.
    Oder anders formuliert:
    Du kannst doch nicht einfach den Temperaturkoeffizenten der an der Diode abfallenden Spannung vernachlässigen HÄ!!
    Den musste doch mal gefälligst herleiten, damit der Threadersteller auch ne gescheite Antwort bekommt und nicht son unnützigen Brocken wie meinen oder deinen...
    Oder, dass bei 2 Dioden das doppelte...
    Einfach mit meinen "VÖLLIG FALSCHEN" Schätzwerten von 0,5V weiterrechnen, wo kommen wer denn da hin... [-X
    Warum denn gleich so negativ..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dietfurt
    Die Lösung mit dem REED Kontakt hab ich zur Überwachung einer Nebelschlußleuchte bei einem Auto schon mal ausprobiert und ich muss sagen, das funktioniert vorzüglich.
    Wenn es sich um Gleichstrom handelt, wäre diese Lösung mein Favorit.
    Bei Wechselstrom würde ich das Signal induktiv auskoppeln und gleichrichten.
    Durch das Windungsverhältnis wäre die Ausgangsspannung in weiten Grenzen einstellbar.
    PsiQ und BastelHans über was streitet ihr euch? ich glaub jeder hat verstanden um was es geht und wer welche Erfahrungen gamacht hat. das ohmisches Gesetzt kennt glaube ich jeder der min. Hauptschule besucht hat.
    dafür ist das hier erschafen worden um Erfahrungen zu tauschen und nicht sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen wer richtig ligt.
