Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Drahtbruch Überwachung.
    Hallo Läute,
    Wie kann man z.B. an eine 12V Leitung einen Verbraucher überwachen?
    Ich will nur wissen ob der Verbraucher noch an ist, ohne zusätzliche Leitung zu den Verbraucher verlegen.
    Gibt es eine Möglichkeit?
    ich habe im Forum bis jetzt nichts gefunden.
    Danke im Voraus
    Südbaden
    Wenn du es direkt an der Leitung herausfinden willst solltest du messen ob ein Strom fließt. Wenn du es einfach so wissen willst sollte ein Zangenamperemeter funktionieren.
    elayne
    ich will es von einen AVR den Verbraucher überwachen und im Notfal einen Fehler melden.
    Gelsenkirchen
    Ist der zu überwachende Verbraucher mit Gleich- oder Wechselspannung versorgt ?
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Budapest
    Bei einem niedrigen bzw. Gleichstrom: Spannungsabfall an einem Shunt in der Leitung messen. Keine Spannung = kein Strom
    Bei hohem Strom bzw. Wechselstrom: Spule um die Versorgungsleitung wickeln, induzierte Spannung messen.
    Manchmal geht es ohne µC, wenn man die Gleichstrom führende Leitung um das Reed-Kontakt (als Spule) wickelt.
    K-Town
    deine Problemlösung nennt sich "Live Zero" !!!!
    bei Reglern z.B. Einheitsregler 4..20mA zu finden...
    besonders geeignet um Messungen mit langen Leitungen (z.B. 300m) vorzunehmen.
    google mal danach!
    Zapo.
    Danke für die Tips, werde morgen mich gleich schlau machen.
    der Verbraucher ist ein Ventiel der an eine 12V Gleichspannung angeschlossen ist. Die 12V Spannung wird über ein Relais der durch µC angesteuert wird geschaltet. deswegen will ich damit der µC auch informationen bekommt ob der Ventiel versorgt wird. den es könnte sein das Leitung beschädigt wird oder ist.
    Danke nochmal an alle die schon geschrieben haben und noch schreiben werden
    Moing,
    ich konnte über Live-zero-Technik nichts wirklich hilfreiches finden. steht nur das es für Drahtbruch verwendet wird. Was das ist wie das Aufgebaut wird habe ich nichts gefunden. Kennt jemand eine Beschreibung?
    Danke
    Schweiz
    Meines Wissenst nach heisst Live-zero nur, dass das Messsignal ausgefalen ist. Also z.B. bei einem 4 bis 20mA Signal 0mA anliegen.
    Live-zero ist aber nicht eine Bezeichnung für eine Schaltung oder so was ähnliches.
    Gruss Wischwasch
