Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kolophonium als Flussmittel?
    Kaiserslautern
    bin seit längerem auf der Suchen nach billigem Flussmittel, da das bei manchen smd lötereien doch praktisch wäre...
    Ich hab mir jetzt Kolophonium bei Pollin bestellt, musste jetzt aber feststellen, dass das ganze fest und erstarrt ist (hab jetzt auch bei wikipedia gelesen, dass das normal sei...) ich frage mich jetzt nur, wie ich das trotzdem nutzen kann...
    Habt ihr da Ideen / Erfahrungen?
    Gruß, CowZ
    In Alkohol auflösen.
    Hab auch von Pollin des Kolophonium gekauf.
    Also ich habs so gemacht
    -Isopropanol( Braucht man eh zum Platinen putzen) ein paar Tropfen in die Dose
    -Einen Tag warten dann wird das flüssig
    -In eine kleine Flasche mit Pipette (Pollin)rein.
    -Wieder ein paar Tropfen Isopropanol rein.
    Usw.
    Dann hast du ne Flasche mit gelöstem Kolophonium mit dem man auch was anfangen kann.
    MfG Matthias
    Kaiserslautern
    ok, danke für die Antworten! Werde das mal ausprobieren
    Gruß, CowZ
    nahe Heidelberg
    ^Das ist die "made by self" variante. Ich hab einfach mal bei einem Elektronikehersteller aus der Umgebung gefragt. Da hat mir der Fertigungsleiter dann ne mitgebrachte 250ml-Flasche mit industriellem Sprühflussmittel (auch Alkohol mit Klophonium und ein paar aktivatoren) aus den 150l-Fässern abgefüllt. Das reicht mir warscheinlich die nächsten 20 Jahre...
    Vielleicht einfach mal in der Umgebung bei einem Hersteller von Elektronik in der Fertigung nachfragen.
    Gruß, Volker
    Es muss nicht immer alles Perfekt sein, doch sicher funktionieren solls schon.
    Die Kombination habe ich auch
    Pollin: Pipettenflasche und Kolophonium,
    nur eben in Spiritus gelöst.
    Kaiserslautern
    Ok, super! Wenn das bei allen klappt, mach ich das auch :P
    Gruß, CowZ
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Apotheke ein Fläschchen mit einem kleinen, an der Verschlussschraube aufgesteckten, Pinsel bekommen konnte. Damit lässt sich das Flussmittel (Kolophonium und Isopropanol) ziemlich gut aufbringen.
    Gerold
    Raum Augsburg - Ulm
    @Stone & Manf: in wieviel Alkohol habt ihr in etwa den Pollin-Klotz gelöst ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Wow. Endlich mal Kolophoniumbefürworter.
    Überall wird sonst rumgejammert. Blos nicht nehmen, das ist Grift, zerstört die Lötpunkte, ... Ich bin ein Befürworter. Man sollte blos nicht übertreiben, damit die Platine nicht mit zu viel Kolophoniumrückständen verschmaddelt wird. Herrlich, das sich mal welche "outen". Ich dachte schon, Ich währe anormal. :P
