Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TTL mit 12 Volt?
    TTL mit 12 Volt?
    Guten Abend!
    Ich bin gerade mit einer Motorsteuerung beschäftigt, und muss unter anderem einen TTL-Logikbaustein verwenden. Da ich allerdings nur eine 12V-Stromquelle zur Verfügung habe, muss ich die Bausteine (mit den üblichen 5V) über einen DC-Konverter betreiben. Weiß jemand, wo ich Logikbausteine für 12 V kaufen kann? Auf wikipedia habe ich gelesen, dass es Low-Voltage-TTLs mit 3,3 V gibt. Warum nicht auch High-Power-TTLs?
    Ich brauche in meinem Fall das 12V-Äquivalent zum 74LS04.
    Andernfalls werde ich halt doch weiterhin einen eher ineffizienten DC-Wandler verwenden müssen... (Kennt jemand einen mit besonders niedrigem max. Outputstrom/Verlust?)
    Vielen Dank!
    Mannheim
    Cmos Logik arbeitet bis 15 Volt. Serie 40xx. CD4009 sollte passen.
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: TTL mit 12 Volt?
    Hallo nowayback!
    Vielleich hilft dir in Zukunft diese Liste etwas weiter:
    http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt...uivalente.html
    Gerold
    TTL beschreibt ja eher Stroeme als Spannungen.
    Aber ich glaube du benoetigst eher was anderes als 12 Volt Logikbausteine. Du brauchst eher 12V Treiber.
    Aber das glaube ich auch nur.
    Der ULN2008 wuerde dein Problem vielleicht schon loesen.
    Oder wenn doch TTL, alle TTL Bausteine mit OC koennen hoehere Spannungen treiben. Vielleicht SN 7407 o.ä.
    MFG
    Danke für eure Antworten!
    Dann werde ich wohl CMOS einkaufen gehen (MOS 4009 und MOS 4069)
    Schönen Fasching
