Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehler im Makefile
    Fehler im Makefile
    Seit Neustem zeigt mir mein Asuro bei jedem Programm immer die gleichen 3 Fehler beim Kompilieren:
    Error makefile 222: Colon expected
    Error makefile 247: Too many rules for target '%.o'
    Error makefile 283: Command syntax error
    Ich habe am Makefile nichts geändert. Nachdem der Fehler aufgetaucht ist, habe ich sogar zur Sicherheit nochmal das Makefile von der CD kopiert. Als das nicht geholfen hat, habe ich gleich den ganzen Ordner ASURO_src gelöscht und von der CD nochmal auf die Festplatte kopiert, aber ich kann trotzdem kein Programm mehr kompilieren.
    Hat jemand 'ne Ahnung, woran das liegen könnte bzw. wie ich das beheben kann?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    nimm mla die neue lib. die is sowieso besser als die von der CD.. der link steht im Asuroforum ganz oben "Quellcodes und Downloads"
    damit sollte es dann funktionieren..
    da du den ordner noch einmal von der cd kopiert hast, könnte sie noch schreibgeschützt sein, deaktiviere mal diesen schreibschutz, dann müsste es klappen!
    Berlin
    klingt nach dem gleichen Problem, wie im folgenden Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=36289
    Wahrscheinlich Borland oder sowas installiert. Jetzt stimmen die Pfadangaben nicht mehr und beim Aufruf der Batchdatei wird das Borland Make zuerst gefunden und verwendet.
    Ein Weg wäre es die test-all.bat Files zu ändern:
    Die Pfadangabe für WinAVR muß evtl angepaßt werden.
    :: set environment variables for WinAVR toolset
    set WINAVRDIR=C:\WinAVR
    set PATH=%WINAVRDIR%\bin;%WINAVRDIR%\utils\bin;%PATH%
    set GCC_ROOT=%WINAVRDIR%
    set BINUTILS_ROOT=%WINAVRDIR%
    make all
    Ja, der Schreibschutz war noch aktiv .
    Danke für die Hilfe.
