Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Farbsensoren für Teppichrand
    falsch gepolt kann nicht sein, weil ich ein Netzgerät habe, wo + - gekennzeichnet ist. Falsch machen, kann man da wirklich nicht viel, aber wer weiß . Ich denke aber eher, dass das Bauteil kaputt ist
    danke für deine antwort
    Alex
    welchen output liefert der TCS230 RGB-Sensorchip nur 1 frequenz oder 3, für RGB? ich will eine fläche mit 9 qudaratisch gleich grossen flächen und 6 unterschiedliche farben scannen, ist das mit diesem chip möglich? lg g
    @gFalls Dir das Datenblatt schon mal hilft, es kommt nur eine Frequenz heraus.
    Weitere Bedingungen sind dann die Farben selbst und die Beleuchtung.
    http://www.pacer.co.uk/img/pdfs/tcs230.pdf
    ok danke,-) hab jetzt auch etwas davon gelesen der chip schaut gut aus....kennst du den rubik cube? ich will seine farben scannen dh ich dachte immer das flächenweise zu tun! eine fläche des rubiks hat 9 teilflächen mit 6 verschiedenen farben: siehe da: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:R..._scrambled.jpg
    dh ich bräuchte dann 9 stück von diesem sensor!? was spricht eigentlich gegen einen photodiode, vielleicht nicht so genau?
    lg g
    gibt es auch photodioden die 3 filter haben, also r,g,b? will mir nicht 3 dinger kaufen....
    Wenn Du die Wellenlängen von den Farben kennst kannst Du sie ja mit den Empfindlichkeitskurven im Datenblatt vergleichen.
    Anhand eines Fotos kann es nicht gehen.
    Für drei Farben gibt es die http://www.pacer.co.uk/img/pdfs/tcs230.pdf die Werte sind wie beschrieben am Chip abfragbar.
    oh danke, hab diesen chip schon im auge wie stark darf dabei die umgebungsbeleuchtung sein, was meinst du? lg
    Das Objekt sollte auf alle Fälle so beleuchtet werden, dass seine Farbe messbar ist.
    reicht ein hallogenlicht?
    wenn ich ne camera nehmen würde, dann reicht ja das umgebungslicht aus?
    Die Sensoren sind relativ empfindlich so dass eine Halogenlampe oder eine Nachtischlampe unter normalen Umständen ausreichen wird.
