Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gegen-EMK-Methode
    Gegen-EMK-Methode
    ich such mir bei Google einen Wolf, aber hab bisher noch nichts verwertbares gefunden. Ich soll für ein Unterwassergerät die Ansteuerung machen. Der einfachheit halber soll es ein Tiefsetzsteller werden, der Cycle wird per PWM gesteuert.
    Jetzt möchte ich aus verschiedenen Gründen (klemmt der Motor?) die Gegen-EMK messen. Nur ich komme da nicht weiter. WIE messe ich denn diese? Gibt es da eine Meßschaltung?
    Ich habe mir mal das ESB des Motors aufgezeichnet, Spule und Widerstand in Reihe. Meines Verständnisses nach müsste ich I messen und das dann nach der Zeit integrieren um Uq (Gegenspannung) zu erhalten. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Vielen Dank für eure Antworten,
    Martin
    Die EMK ist die bei bewegtem Motor induzierte Spanung.
    Diese Spannung mal dem Strom entspricht etwa der Abgabeleistung.
    Der Rest der angelegten Spannung fällt (im stationären Betrieb) am Widerstand ab.
    Wenn der Motor blockiert ist dann wird keine Spannung induziert und der Strom ist größer.
    Nur mal zum Überblick, für die Umsetzung kommt es dann schon auf die Daten im einzelnen an.
    ja soweit habe ich es bei Google gefunden. Nur wie messe ich diese Gegen-EMK praktisch wenn ich den Motor über eine PWM ansteuere? Ich hab absolut keine Vorstellung wie ich das bewerkstelligen kann
    Martin
    49°32'N 8°40'E
    Schau dir mal diesen thread an: Elektronische Lastmessung bei Schrittmotoren
    vielleicht hilft dir das ja weiter
    Zitat Zitat von MatlStg
    ... Nur wie messe ich diese Gegen-EMK praktisch wenn ich den Motor über eine PWM ansteuere? ...
    Martin
    einfache Antwort: garnicht.
    Der Motor besteht aus einer Reihenschaltung von Widerstand, Induktivität und Generator. Die Generatorspannung kann man nur messen wenn der Strom null ist. Bei einer Ansteuerung durch PWM tritt dieser Zustand jedoch nie ein da der Strom bei ausgeschaltetem Transistor über die Freilaufdiode weiterfließt.
    Gruß,
    Michael
    Kassel
    wie wäre es, den Strom über der FreilaufDiode in den Pausen der PWM zu messen?
    Florian
    da ist natürlich die Frage ob das in der "PWM-Pause" geht.Notfalls einen großen Widerstand vor die Freilaufdiode, da kann man dann den Abfall messen.
    Aber ob das geht weiss ich wie gesagt nicht. Ich lese sehr viel davon bei Google etc. aber etwas konkretes wie es geht hat noch keiner rausgelassen. Scheinbar soll es auch bei PWM gehen. Der Thread mit den Schrittmotoren bringt mich auch nicht weiter
    Martin
    Kassel
    Den Spannungsfall über der Diode zu messen dürfte wenig aufschlussreich sein, da dieser immer so gross ist, wie die Durchlasspannung der Diode.
    Was funktionieren dürfte, aber ich weiss nicht, ob das schnell genug ist, ist mit einem Hallsensor den Strom zu erfassen.
    Was ich mir denken könte, was auf jeden fall geht ist, in Reihe zu der Diode einen kleinen Widerstand schalten ~0,5 - 1 Ohm und dann die Spannung direkt am Motor messen.
    Vorsicht ist in dem Falle nur geboten, damit der Eingang das A/D- Wandlers nicht eine zu hohe Spannung abbekommt. Also spannungsteiler vorschalten und eventuell noch eine Z-Diode
    Florian
