Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorbremse mit L293D realisieren
    ich habe einen kleinen Motor am L293D hängen und steuere ihn
    mittels ATMega169. Ich habe also zwei Steuerleitungen für Links-
    und Rechtslauf sowie ein PWM Kanal. Das ganze funktioniert auch
    gut, nur möchte ich, dass wenn ich den Motor ausschalte er auch
    sofort anhält. Wie geht das? Wenn ich die beiden Steuerleitungen
    einfach 0 0 oder 1 1 setzte dreht der Motor noch gemütlich aus,
    das will ich aber vermeiden. Denkfehler? Oder geht das gar nicht?
    if (STOP) {
    	PORTC |=  (1<<p0);
    	PORTC |=  (1<<p1);
            OCR0A = uc_curPWM;
    Danke für Hilfe
    RICOLA
    sofort strom für die andere richtung kurzzeitig zulassen.
    schadet aber dem getriebe diese schnelle abbremsung.
    ansonsten ist es eine möglicjkeit.
    ...das hatte ich natürlich auch schon überlegt, aber ist das die einzige
    möglichkeit? gibt die hardware nichts her?
    RICOLA
    Pasching OÖ
    Die Enable-Leitung muss allerdings auch fix auf 1 bleiben. Sehr stark ist die Bremse aber ohnehin nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    .....gibt die hardware nichts her? ......
    kannst ja eine handbremse und eine hydraulische zweikreisbremse einbauen.
    Oder wie wäre es mit einer elektromagnetischen Bremse: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227137
    Kostet allerdings 35€...
    LG
    Teri
