Thema: schrittmotor und 2 hubmagnete über den pc steuern
    gibt es eine möglichkeit einen billige lösung einen Schrittmotor und 2 hubmagnet über den pc zu steuern. schnittstelle könnte könnte ein druckerport sein.
    mit der smc 800 von conrad können 3 Schrittmotor betrieben werden ist es auch möglich damit hubmagnete zu betreiben.
    oder kennt ihr eine andere steuerung die diese aufgaben erfüllen kann und sie dürfte auch ein bisschen weniger kosten
    vielen dank
    fabi
    Stade
    Hallo was willst du denn überhaupt bauen... du kannst auch mit einem 2808 oder direkt kleinere Schrittmotoren steuern und dann noch ein relai dahinter um die hupmagnete zu steuern...
    viele grüße
    die hupmagnete
    Möht, möht...
