Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wie SRF05 wasserfest bekommen?
    Kassel
    die Möglichkeit mit Gel halte ich für die Sinnvollste.
    Ich selber habe mal mit sowas experimentiert, um einige Schaltungen wasserdicht zu bekommen.
    Und Lebensmittelecht geht es auch, wenn man das Zeug selber fabriziert und weiss, was drinne ist.
    eine einfache mischung besteht aus 2 Esslöffeln Glycerin und einem Teelöffel Hydroxyethylzellulose, das ist ein Verdickungsmittel, ähnlich wie Gelatine, nur auf Pflanzlicher Basis. Wenn man noch nen Konservierungsmittel braucht geht zum Beispiel ne Messerspitze Kaliumsorbat.
    Das sind alles Stoffe die Lebensmitteltechnisch zugelassen und in jeder Apotheke zu bekommen sind, ausserdem kommt bei Dir noch hinzu, das Du es ja nicht absichtlich ins Wasser tun willst sondern Deinen Sensor damit kapseln willst.
    Edit:
    hab grad noch mal den Tread überflogen.
    Auch ist es keine Messung unter Wasser, sondern ich möchte den Wasserstand messen und die US Sensoren gegen Spritzwasser schützen.
    Für sowas ist das Gel glaub ich nur geeignet, wenn Du es direkt auf die Membranen Deiner Sensoren tust, und zwar in einer recht dünnen Schicht.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    hi
    habt ihr mal daran gedacht,dass es ultraschall-luftbefeuchter gibt. da liegt die membrane ganz im wasser. sie ist nur am rand abgedichtet und da schwingt sie am wenigsten. das ding ist doch ne piezoscheibe. die elektronik wuerde ich in die trockene gegend verlegen und nur zwei draehte zum US schwinger fuehren und da wuerde ich nichts unternehmen.
    wawa
    Wien
    vielen Dank für die tollen Ideen bisher.
    Zitat Zitat von Jon
    Mir kommt gerade der Gedanke, dass man doch mal versuchen könnte, die beiden Kapseln des SRF05 gegen die Wasserfesten von Conrad aus zu tauschen.
    Der Austausch gegen einen wasserfesten US Sensor ist nicht möglich:
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/sonar_faq.htm:
    Q. Can we replace the transducers with sealed weatherproof types?
    A. No. We have tried these on both the SRF04 and SRF08 and they do not work. The characteristics of the sealed devices requires a new design which is on our future plans list
    D.h. es gibt dann nur mehr die Variante:
    - Gel
    - US Sensor Schaltung selber bauen
    Kennt jemand eine Schaltung für US Sensoren auf I2C Basis?
    Vielen Dank an alle Poster
    Die Ideee mit dem Gel wird nicht funktionieren, denn die Wandler für Luft arbeiten in Resonanz. Durch das Gel wird die Resonanz viel zu stark verschoben und gedämpft. Eigenlich sollte das mit einer dünnen Membrane einigermaßen funktionieren. Die Membrane sollte am besten eben und leicht gespannt sein, so wie eine kleine Trommel. Der Klebefilm sollte schon viel zu dick sein. Die Membrane sollte weniger wiegen als die Luftschicht der Dicke einer Wellenlänge. Da die Dichte der meisten Kunststoffe etwa 1000 mal höher als die von Luft ist, also weniger als 0.001 cm = 0.01 mm = 10 um. Da kommt dann wohl wirklich nur eine wirklich dünne Mylar folie in Frage.
    Für den Sender kann man notfalls so eine Messing Plätchen nehmen.
    Wien
    Hallo Besserwessi,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Kennst du vielleicht eine Bezugsquelle für so eine Membran?
    Ansonsten kann ich auch danach googeln, falls dir Ad-Hoc nichts weiß.
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    Wien
    möchte den von mir gestarteten Thread wieder aufgreifen und nachfragen,
    ob schon jemand in der Zwischenzeit eine Lösung zum abdichten des SRF05 gefunden hat.
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    Wien
    Bei meinen Recherechen bin ich auf Einparkhilfen für Autos gestoßen:
    http://www2.digitalo.de/deeplink.jsp;?PROD=979665
    Diese Ultraschallsensoren müssen doch wasserfest sein, da sie jede Witterung aushalten müssen!
    Irgendwie muss man doch einen US Sensor wasserfest bekommt?!
    LG
    Georg
    Wien
    Die Suche mit den Stickwörtern "spritzwasserfeste ultraschallsensoren" ergab:
    http://www.sitron.de/aktuelles/0806_...lsensoren.html
    Die Ultraschallsensoren der Serie SU 12 MCP 150 sind mit einer dünnen PTFE-Folie beschichtet. Ihre Aufsätze aus chemiebeständigem PVDF dienen der Folienbefestigung. Das macht den vorderen Teil des Sensors resistent gegen viele Chemikalien
    Ist laut Wiki (http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen) umgangsppranglich Teflon.
    Wo bekomme ich das her?
    Vielen Dank im Voraus und
    LG
    Georg
    Budapest
    Teflonband bekommst du in jedem Baumarkt, wird auch für die Abdichtung von Wasserrohren verwendet. Ob das aber dünn genug ist, kann ich dir nicht sagen.
    Wien
    Hallo pongi,
    danke für deinen Tipp.
    Ich hoffe, das 0,08mm doch reichen:
    http://www.ammerflon.de/download/hatk/ptfe-folien2c.htm
    Werde die Folie besorgen und Testen.
    Vielen Dank
    LG
    Georg
