Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Test
    Südpfalz
    stanzung ... hmmm ...
    Könnte man mit nem Laser nicht einbrennen?
    oder ... könnte man das Band durch einen Laserdrucker
    lassen und per Toner die Markierung anbringen und fixieren?
    man nehme das loch-walzenrad als ausgangsteil,
    steckt in das loch/die löcher eine nocke,
    und lasse das ding über dem halbierten stanzwerk von nem locher rotieren.
    wenn der pinökel auf das stanzwerk trifft gibts ein Loch..
    funktioniert dann wie der ventiltrieb im auto.
    .. evtl reicht sogar eine rolle mit 4 nocken, und der punktabstand wird über die getriebeübersetzung
    plastikbandrollen : nocke gewählt...
    An die Rolle die das Plastikband transportiert ne Handkurbel und fertig..
    Laser würde wohl einer aus nem dvd brenner gehen...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Um eine Laser kommt man heutzutage wohl nicht mehr rum
    So mal die wesentliche Begriffe von PsiQ aufgegriffen ist ein Stanzwerk recht einfach. Eine Matrize mit Loch einen geführten Stempel der exakt über den Loch steht und ein Motor mit Nocke der den Stempel runterdrückt ev. gehts auch mit einem Elektromagnet wenn man den Stempe ausreichend beschleunigt und er genug Masse hat. Im Prinzip der Bürolocher mit Antrieb.
    Manu
    Rickelrath
    ich will einfach mal das Wort Drehgeber in den Raum stellen.
    Dann könnte man billigere Getriebemotoren (wenns strak sein muss zB modifizierter Scheibenwischmotor) verwenden und über ein kleines rad was über das band rollt. Sehr genau die Strecke ablesen. dann bräuchte man nur eine elektrische Stanze.
    Theoretisch ist dann sogar ein Handbetrieb möglich falls die Stanze / der Locher schnell genug ist. Man zieht dann einfach am Plastikband und rauskommt ein Band mit eingestelltem Lochabstand.
    Als Link zB: https://www.roboternetz.de/wissen/in...A30_und_GP1A38
