Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ir EMpfänger kaputt???
    Ich glaube mein Ir empfänger vom asuro ist kaputt. Aber wie kann ich das überprüfen? Ich möchte nämlich ungerne einen neuen kaufen um dann festzustellen dass er doch nicht kaputt ist.
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    wie kommst du denn darauf, dass der IR-Empfänger kaputt ist?
    Weit besser ist es, stets ein festes Herz zu haben und seinen Teil am Schaden zu erleiden, als stets zu fürchten, was geschehen würde......Zitat nach Herodot
    Ich konnte vom einen auf den anderen moment nichts mehr flashen und weil ich zwichendurch am Asuro noch ein mal gelötet habe vermute ich ,dass er kaputt ist.
    Das mit dem kaputt ist von mir nur eine vermutung kann natürlich auch alles andere sein
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    mhh muss ja nicht gleich der IR sein... WO haste du denn gelötet? es könmnte auch "nur" ein wiederstand oder eine leiterbahn sein...
    AM Ir EMpfänger. Ich wollte ihn nämlich zur hinderniss erkennung umbauen.
    Milda
    dann kann das gut sein. der empfängerbaustein ist sehr hitzeempfindlich, und wird beim auslöten recht schnell gekillt.
    einen neuen gibts bei Reichelt für ein paar cent, ich könnte mir gut vorstellen dass das hilf den zu tauschen, sofern du alles ander schon kontrolliert hast.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Was währe denn alles andere? Und wie siht es mit meiner anfangsfrage "Aber wie kann ich das überprüfen? " aus???
    Milda
    alles andere sind:
    alle lötverbindungen
    alle leiterbahnen/kabelverbindungen
    alle anderen teile die daran beteiligt sind
    auch evtl ganz einfach verpolt angeschlossene bauteile..
    da musst du im schaltplan schön genau schauen, und vor allem auch auf der platine genau hinsehen
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallwang
    Mein empfänger is auch hinüber
    hab aber ne frage: da das Ding ja E-Statisch gefährdet ist und man es ja oft berührt wenn man den Asuro nur hochhebt hab ich mich gefragt: kann man das ding irgendwie schützen? (heiskleberbatzen; Klarsichthülle)
    und
    irgendwie stecken die liniensensoren nicht alzufest (wackeln, leicht herausziehbar) in der Wirewrap leiste is das normal;tipps
    Never be afraid to try something new.
    Remember, amateurs built the ark.
    Professionals built the Titanic.
    Robert
    @Sim Robot: Wenn du ein Multimeter hast musst du nur die Spannung vom Ausgangspin(Pin1, das ist der linkeste wenn du auf das "Auge" draufschaust) gegenüber Masse messen. Es müsste dort ein HIGH Signal anliegen(also etwa 5V) solange kein IR Signal vorhanden ist. Dann feuere ein IR Signal auf den Empfänger, dann sollte die Spannung etwas zurückgehen weil das Signal zwischen HIGH und LOW herumhüpft!
    @Robert: Um die elektrostatische Aufladung brauchst du dir keine Sorgen machen. Außerdem genügt es in der Regel schon wenn du kurz das metallische Computergehäuse, eine Heizung, oder sonst irgendeinen geerdeten Gegestand angreifst, und schon bist du entladen.
    Grüße,
    Harri
