Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 92
Thema: Abstandsmessung ähnlich wie IR-Schnittstelle des asuro
  1. #51
    Milda
    Zitat Zitat von Sternthaler
    Sonst bleibt aber immer noch die Möglichkeit offen, dass man eine Linse über einer Zündschnur anbringt; an der CPU ein Micro anschliesst; und wenn es knallt, dann hat zu viel Umgebungshelligkeit die Ladung entflammt. Ein kleiner Roboterarm legt für eine weitere Messung eine neue chemische Ladung nach.
    Somit kann man umgehen, dass physikalische Effekte neu entdeckt werden müssen. Das entspricht dann einer Transformation in den chemischen Lösungsraum.
    oder man nimmt eine spraydose, und wartet ob diese explodiert... ich erinnere mich da an einen kürzlich geschlossenen thread XD
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hi damaltor,
    nun hoffe ich aber [-o< , dass dieser zündende Gedanke von Sternthaler nicht dazu führt, dass dieser Thread wegen allgemeiner Personengefährdung geschlossen wird . Obwohl die Kommunikationstechnologien gerade in diesen Tagen ihre Brisanz zeigen. Aber die IR-Schnittstelle ist zum Glück nicht geeignet, personenbezogene Daten auszuspähen . . .
    Upps, irgendwie sind mir hier die letzten Beiträge durch die Lappen gegangen.
    Deshalb nun mein OT dazu:
    Da ich ja erwähnt wurde:
    - muss ich natürlich zu zündenden Ideen Rechenschaft ablegen: Ich bereue.
    - IR-Kommunikation, kann sehr wohl personenbezogene Daten ermitteln:
    Ein darüber ermittelter differentieller Geschwindigkeitsverlauf eines Hindernisses, kann technisch bestimmt zwischen Fußgänger und Rollstuhlfahrer unterscheiden. Und ob man nicht, zumindest in Ansätzen, Fingerabdrücke damit scannen kann, ist noch nicht wiederlegt.
    Weiterhin frohes Schaffen, wünscht
    Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
  4. #54
    Hallo Sternthaler,
    ... meine Lösung hier nur im Prinzip für dich in Frage kommen könnte ... sollte aber nicht allzu schlimm sein da aufzusetzen. Falls überhaupt 'fremder' Source genutzt werden will von dir. ...
    Nochmal danke für die schicke CIRperei. Nach den anstrengenden letzten Tagen (Segeln ist auch bei den Kornaten bei Windstärke 8 nicht ganz easy - vor allem wenn mitfahrende Nichtsoganzprofis dabei Genua UND Gross vollständig rausrauschen lassen und nicht wieder selber bergen können. 100 m2 schlackerndes Segeltuch knallt fürchterlich. Aber immerhin sind knapp 10 kn bei achterlichen 8 Bft mit nix mehr als einer Viertel Genua, ok ich gab als Steuermann auch noch Segelfläche, schon ein Erlebnis!) war ich total neugierig, ob ich die interruptgesteuerte Entfernungsmessung hinkriege. Daher hatte ich mir die Sache mithilfe Deines schönen, praktischen Codes leicht gemacht . Die CIR-module laufen nach Anpassungen und Deinem Kommentar einigermassen auf zwei von meinen drei DME-Kanälen. Port C0 gibt noch keinen Messwert her und die Rechnerauslastung durch die ISR ist mir noch nicht klar. Aber es geht voran.
    irDME-Test nach Adaption des CIR-Codes von Sternthaler, Einarbeiten der Kommentare,
    erster Fehlersuche und -behebung.
    irDME-Kanal 0 ist inaktiv. Die Kanäle 1 und 2 sind aktiv und werden korrekt
    ausgegeben, siehe die nachstehenden Terminalausgabe. Die Messwerte schwanken in
    einem deutlichen Bereich. Bei dieser Terminalausgabe ist der ADC/GP2D120 nicht
    beschaltet - der schwimmende Eingang führt zu fehlerhaften Angaben.
    	Pm168D/20 MHz	m168D_10x30.c *libs x30/331 23juni08 0948
    	Erste ISR für TC0CMPA - für irDME
    	irPort 12+3+4 irLED 36,0 kHz
    	Messen im Interrupt
      ir12-4  0/ 24/ 15	Isvs 	27	Ipwm 	0	ADCmm 380
      ir12-4  0/ 24/ 5	Isvs 	27	Ipwm 	0	ADCmm 369
      ir12-4  0/ 21/ 2	Isvs 	27	Ipwm 	0	ADCmm 999
      ir12-4  0/ 20/ 2	Isvs 	27	Ipwm 	0	ADCmm 207
      ir12-4  0/ 19/ 3	Isvs 	27	Ipwm 	0	ADCmm 306
      ir12-4  0/ 19/ 2	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 421
      ir12-4  0/ 26/ 14	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 465
      ir12-4  0/ 24/ 18	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 375
      ir12-4  0/ 2/ 18	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 450
      ir12-4  0/ 2/ 16	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 204
      ir12-4  0/ 2/ 17	Isvs 	29	Ipwm 	0	ADCmm 360
      ir12-4  0/ 3/ 15	Isvs 	31	Ipwm 	0	ADCmm 999
      ir12-4  0/ 3/ 17	Isvs 	31	Ipwm 	0	ADCmm 999
      ir12-4  0/ 21/ 15	Isvs 	31	Ipwm 	0	ADCmm 692
      ir12-4  0/ 24/ 15	Isvs 	31	Ipwm 	0	ADCmm 999
    Fazit: ich bin auf dem Weg, aber es wird noch ne Weile dauern, bis es sauber funktioniert. Die Messung der Beleuchtungsstärke habe ich abgehakt, siehe oben.
    Wie läuft die CIR mit dem asuro? Gibt es da Rückmeldungen?
    Nachtrag 14:00 Uhr: Ich hab mal auf die Schnelle eine Zeitmessung gemacht über 4 sec. Mit initialisierter ISR brauche ich für eine kleine Schleife mit Datenausgabe und 5000 waits rund 4,16 sec, ohne Initialisierung, also ohne ISR, dauert das 3,96 sec. Das heisst ich brauche für die ISR in jeder Sekunde rund 50 ms bzw. 5% der CPUzeit. 6 Iterationen mit je 10 Messwerten und 3 Messkanälen wären je Sekunde rund 27 Messwerte für jeden Kanal. Bei der erreichbaren Genauigkeit ist das fast eine Größenordnung zu viel. Auch hier werde ich nochmal genau nachsehen/-messen/-rechnen.
    Hallo oberallgeier,
    hübscher Farbton für das OT. Blau (also der Inhalt) ist wie immer lesenswert. Aber trägt das nicht sehr stark auf? Man kann sein OT dann ja nicht mehr so gut in unwichtigen sachlichen Infos verstecken
    Ende Blau.
    Nein, es gibt keine Rückmeldung. Sowohl hier als auch unter "Asuro: Umbau der IR-Schnittstelle zur Hinderniserkennung" von waste. Dort hatte ich noch einen Hinweis als Link hier hin verlegt, dass hier geCIRt wird. Und irgendwo anders hatte ich noch einem IR-Hindernis-Assembler-Progger dieses geCIRce verlinkt.
    Deiner Aussage, dass der Interrupt ca. 5% der Rechenleistung benötigt, würde ich grob erst einmal PI*Daumen zustimmen. In der von mir geschriebenen CIR liegt man bei ca. 15%. Aber ich rufe das ja auch mit 36 kHz auf und du nur mit 4,88 kHz.
    Wenn du mal die Datei *.lss postest, kann man die einzelnen Assemblerbefehle in der ISR zusammenzählen. Das würde dann eine schöne Gegenrechnung zu deiner Zeitmessung ergeben.
    Wenn du die 27 Messwerte nicht benötigst, dann ist es deinem Hauptprogramm überlassen diese Information NICHT zu nutzen.
    Um weniger Messwerte zu erhalten, könntest du 3 Varianten bedenken:
    1: Mehr Messwerte als die 10 angegeben pro OCR2-Wert fordern.
    2: Die ISR nur dann aktivieren, wenn das Hauptprogramm Daten benötigt.
    3: Die 4,88 kHz reduzieren.
    Bei 1: veränderst du in Grenzen die Messgenauigkeit, aber die verbrauchte CPU-Zeit in der ISR bleibt bei den 5%. (Sie sinkt etwas)
    Bei 2: hast du wieder den Nachteil einer einzelnen Messung, da du ja nach dem Einschalten der ISR im Hauptprogramm erst wieder auf ein gültiges Ergebnis warten musst. Damit ist aber der Vorteil, dass die Messwerte "einfach so da sind" hinfällig.
    Bei 3: habe ich keine Ahnung, ob deine Motorfunktionalität das verträgt.
    Zu deinen Messergebnissen oben aus dem Screenshot hast du nicht angegeben ob die Daten im Stand von deinem Robi, oder mit einer Änderung der Umgebung aufgenommen sind.
    Ich vermute, dass es sich um eine 'Standaufnahme' handelt. (Du hättest da sonst ja drauf hingewiesen.)
    Dann ist es tatsächlich etwas merkwürdig, dass die Werte so pendeln.
    Zwischen 2 (sehr nah) und 26 (sehr weit) wäre es ja mit meiner Umrechnung in cm dann zwischen 12 cm und 151 cm.
    Ne, ne, da ist etwas faul.
    => Code posten ist wohl angesagt
    Gruß Sternthaler
    P.S: in Blau: Hätteste du mal das Fock anstatt des Genua eingepackt. Dann wäre auch nichts passiert (Wii langweilig)
    Wurden bei 8 Bft schon Tüten verteilt, oder ist der Weg über die Reling die Lösung? Bis 6 halte ich nur durch.
  6. #56
    Hallo Sternthaler,
    ... Um weniger Messwerte zu erhalten, könntest du 3 Varianten bedenken: ...
    Ich hab mal vorerest die Variante 4 genommen, postscaler - also NACH Aufruf der ISR - statt prescaler. Leider kostet das dann den ganzen Verwaltungsaufwand eines ISR-Aufrufes. Ansonsten, zugegeben etwas rustikal, aber wirksam:
    /* ===  Nicht unterbrechbare ISR für TIMER0_COMPA_vect  _VECTOR(14)  ============ */
    /* ISRoutine wird vom TimerCounter 0 getaktet mit 4,88 kHz, wertet irDME´s aus    */
    ISR(TIMER0_COMPA_vect)          // _VECTOR(14)
    {                               // Klammerebene 1
      ISR_post_sclr--;
      if (ISR_post_sclr > 0)
        return;
      else
        ISR_post_sclr = 8;
      PORTC ^= (1<<PC4);            // LED auf Port PC4/I2C/SCA toggeln
            - Lese das Datenbit vom IR-Empfaenger Y-fach
    damit kam ich gestern schon auf 2 % - eher weniger . Die PWM will ich nicht mehr ändern, das scheint ein guter Wert zu sein, vgl. auch den entsprechenden Thread.
    ... ist es tatsächlich etwas merkwürdig, dass die Werte so pendeln. ... => Code posten ist wohl angesagt ...
    Ja - aber erstmal will ich ihn so weit fehlerfrei machen, wie ich es vermag. Ist ja kein Bananencode (wird unreif geliefert - reift beim Kunden/Kollegen/Forumsmitglied).
    ... hübscher Farbton für das OT. ... trägt das nicht sehr stark auf? ...
    Trägt auf, stimmt schon - aber ich hab jetzt eine hübsche Version gefunden: blau und doch nicht blau - gut gell?
    ... P.S: in Blau: ... Fock anstatt des Genua ... Wurden bei 8 Bft schon Tüten verteilt ...
    Es ist eine Rollgenua - da müsst ich noch einen extra Fock-Stag einbauen (lassen). Ach - bei den 8 Bft hatte ich morgens schon M....sausen, aber wenn das Boot erstmal auf einer Seite bis zur Reling im Wasser krängt, dann steht sichs am Ruder auch wieder recht bequem und locker. Nur bei dem Spektakel mit den losen Segeln hatte ich mit mir gehadert, weil die Rettungswesten in den Spinden hingen ...
    Hallo Maler (die Farbe für OT ist ja schrecklich),
    wenn die ISR(TIMER0_COMPA_vect) die 4.88 kHZ-Routine ist, dann kommst du mit dem Pre-/Postscaler ja immer mehr an die Variante von meinem geCIRpe ran. Ich hatte dort ja als 2.tes das Warten auf die mindestens 6 Take für die Sende-LED vorgesehen. (Das 1.te war die Prüfung, ob überhaupt geCIRpt werden soll. Frisst auch Zeit.)
    Du reduziert nun schön um den Faktor 8 mit deiner Variablen ISR_post_sclr.
    Unterm Strich, müssten ca. 8 Takte innerhalb der ISR vergehen, wenn die Variable ISR_post_sclr eine voilate uchar_t ist.
    Mist, Server in der Firma ist wieder am Netz. Ich muss weiter schaffen.
    Gruß Sternthaler
  8. #58
    Schönen Sonntag
    allen, die hier mitlesen wollen. So nach dem Motto Lk 8-8 (".. Wer Ohren hat zu hören ..").
    Fazit: die Abstandsmessung mit mehreren irDME´s läuft zu meiner Zufriedenheit.
    Mit meiner Abstandsmessung bin ich vorangekommen, daher wieder einmal ein Bericht. Eine ganz wesentliche Hilfe war für mich Sternthalers Code zum chirpen und seine Hilfe bei der Implementation. Danke Sternthaler!
    Die CIR-Routine von Sternthaler konnte ich fast unverändert übernehmen und messe nun mit vier Ports an (m)einem mega168/20MHz für eine Batterie mit drei LED´s an einem BC337 und drei Sensoren SFH5110-36 im Interrupt. Der LED-Port ist PB1/OC1A, die SFH5110er hängen an PC0 bis 2 (siehe Auszug aus meinem "Code"):
                     /RESET   1   28   PC5,(SCL)
                  RxD,(PD0)   2   27   PC4,(SDA)
                  TxD,(PD1)___3   26___PC3, ADC3 / Sharp GP2D120
      SigMot1=ExtINT0,(PD2)   4   25   PC2, SFH 5110, IN irDME 4   } vorgesehen
      SigMot2=ExtINT1,(PD3)   5   24   PC1, SFH 5110, IN irDME 3   } evtl. auch in
          _|-- 3,4 Guz, PD4___6   23___PC0, SFH 5110, IN irDME 1-2 } ´168 n
                        VCC   7   22   GND
                        GND   8   21   AREF
                 XTAL1  PB6___9   20___VCC
                 XTAL2  PB7  10   19   PB5, Startblink, Mehrzweck
         PWM 1,2 uz+Guz,PD5  11   18   PB4  _|-- 3,4  uz
         PWM 3,4 uz+Guz,PD6__12   17___PB3, Reserve 2
           _|-- 1,2  uz,PD7  13   16   PB2, Servo
           _|-- 1,2 Guz,PB0  14   15   PB1  SFH 415, OUT (irDME)
    Hier noch die Schaltung (es gibt ein paar wenige Änderungen+Ergänzungen darin, die aber nicht von Bedeutung sind.
    Die ISR-Frequenz ist 1220 Hz und eigentlich für die Ansteuerung/PWM der Motoren vorgesehen. Die niedrige Frequenz ist sehr praktisch, weil ich damit Warteschleifen für das Ansprechen des 5110 nicht mehr benötige. Dieses Ansprechen des 5110 durch bursts mit mehreren, mindestens sechs, Pulsen hatte ich schon hier beschrieben. Der Abstand zwischen den einzelnen ISR-Aufrufen ist so lange, dass die erforderlichen Pulse "von selbst" ablaufen.
    Ursprünglich hatte ich 4,88 kHz verwendet, dabei nahm mir die ISR für die Abstandsmessung einfach zu viel CPU-Zeit, rund 5%, in Anspruch. Mit der geringeren Frequenz laufen die Motoren prächtig (Integerregelung, der Geradeauslauf ist für mich total überraschend sehr gut) und die CPU-Auslastung ist bei
    ISR-Frequenz 1,22 kHz 1,2 %
    ISR-Frequenz 0,6 kHz 0,87 %
    Der geringe Gewinn durch die 600 Hz-PWM wird zugunsten der höherfrequenten Motoransteuerung nicht genutzt. Sicher habt ihr schon mitgerechnet: das ergibt in jeder Sekunde bei 1,22 kHz rund sechs gesonderte Messwerte für jede der drei Messstellen. Da mein Mini kaum mehr als 60 mm pro Sekunde fährt (rund 0,2 kmh) ist das eine sinnvolle Auflösung.
    Es werden 7 Iterationen durchlaufen, um die Chirperei der LED von 127 herunter bis auf 1 digit abzuarbeiten. Dabei werden jeweils 10 Messungen bei gleicher Pulslänge (OCR..) durchgeführt, sodass jeder einzelne Messwert innerhalb der Chirperei über 10 getrennte Messungen gemittelt wird. Auch hier bringt die relativ langsame ISR-Frequenz einen Vorteil und führt zu einer hübschen (relativen) Genauigkeit - besser gesagt: Reproduzierbarkeit.
    Erhebliche Unterschiede beim Messergebnis bringt natürlich die angemessene Oberfläche. Das ist klar, weil es erhebliche Unterschiede in der Albedo der üblichen Oberflächen im häuslichen Bereich gibt. Eine etwas bessere Auflösung im Nahbereich scheine ich mit der Verwendung der CQY99 zu bekommen, da stehen mir noch Messungen bei GLEICHEN Messbedingungen aus. Diese werden noch folgen zusammen mit einem Diagramm über gemessene Entfernungen bei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen.
    Eine interessante Tatsache ist mir noch aufgefallen. In einem anderen Thread über Schaltung und Widerstände beim Einsatz von mehreren, parallel betriebenen LED´s kam ich nach einigen Diskussionen mit Mitch64 darauf, dass die Lichtleistung der irLED bei kurzen Pulsen im Bereich zwischen OCR.. = 1 bis 5 ziemlich an Fülligkeit verliert (Lichtleistung abgeleitet vom zeitlichen Verlauf des Spannungsabfalls durch den Vorschaltwiderstand der LED).
    Nach einem Ratschlag von Mitch64 habe ich bei meinem R5 (siehe Schaltung) einen Kondensator verpasst und dieses Ergebnis gefunden für die Ansteuerung der irLED-PWM mit OCR1A = 5 bis 1 - links ohne, rechts mit KerKo 100nF (0,5 µs/DIV, 2V/DIV):
    ..........................Bild hier  Bild hier
    Beachtlich, wie sich die Stromanstiegsgeschwindigkeit durch die LED´s damit verbessern ließ. Allerdings war das Ergebnis nicht in die gewünschte Richtung: die erhöhte Lichtleistung nach Einbau des Kondensators führte dazu, dass ich im Nahbereich eine wesentlich schlechtere Auflösung bekam als bisher. Dabei hatte ich ja im Vorfeld schon einige Variationen getestet, um innerhalb meines Messabstandes zwischen ca. 80 mm und 300 mm eine gute und feine Auflösung, nicht zuletzt im Nahbereich, zu bekommen. Also ist der Kondensator wieder entfernt worden. Aber es ist gut zu wissen, dass es da noch Feinheiten gibt. Wer weiß, wozu das noch gut sein kann. Danke Mitch64.
    Ja - und nun läuft also mein einfacher Zweiräder zwar minimalistisch aber doch schon autonom und macht vor jedem Hindernis, das er vor und 90° links und rechts von sich erkennt eine kurze 60°-Rückwärtsdrehung und fährt danach in die neue Richtung weiter - ausser es ist noch immer etwas in "Sichtweite". Die eigentlich vorgesehene "Blindenstock-Funktion" der DME´s ist noch nicht realisiert, da muss ich noch etwas an der Mechanik des Mini´s machen. Aber ich bin recht stolz drauf, dass ich nach einigen Monaten (angefangen als Nobody in "C" und Elektronik) ein einfaches, selbst entworfenes Projekt doch gut vorangebracht habe.
    Geändert von oberallgeier (05.09.2017 um 12:55 Uhr)
    Hallo oberallgeier,
    herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg.
    Nun lass dich aber nicht weiter abhalten, sondern mach dich an die "Blindenstock-Funktion". Was auch immer man sich da nun wieder drunter vorstellen muss .
    Gruß Sternthaler
  10. #60
    ... Glückwunsch ... mach dich an die "Blindenstock-Funktion". Was auch immer man sich da nun wieder drunter vorstellen muss .
    Danke Sternthaler. Ganz einfach - ein Blindenstock zeigt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (meist) so schräg nach vorn unten. Und das sollen die DME´s auch. Dann kann ich sie als Absturz- und als Kollisionssensoren verwenden. Nur - im Moment bin ich auf diesen Augen wirklich blind - alle irLED´s kaputt gekriegt - also wirds ein lang(weilig)es Wochenende.
