Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Hallo mal wieder,
    ich wollte am Wochenende endlich richtig anfangen. Hab mein Board RN-Control fertig gelötet und mir das ISP-Dongle aus dem Wiki nachgebaut (dass mit Druckerschnittstelle). Wenn ich das Board an ein Netzteil schließe fließt ein geringer Strom und der Spannungsregler wird auch nicht arg warm. Und jetzt kommt das Problem. Wenn ich meinen ISP anschließe, wird der Spannunsregler sehr heiß und es kommt dieFehlermeldung, dass er den AtMega nicht gefunden hat. Somit kann ich keine Programme übertragen.
    Ich weiß jetzt nicht wo der Fehler ist, ich denke mal das mein Dongle irgendwie nicht richtig funktioniert. Hab aber eigentlich alles durchgepiepst und keinen Fehler gefunden. Kann mir bitte jemand helfen.............
    Bis dann Gruß Uli
    Tritt der Fehler schon auf, wenn der ISP nur auf dem Board steckt, oder erst, wenn er auch mit dem PC verbunden wird?
    Hy uwegw
    habs grade probiert. Er wird auch warm, wenn ISP steckt, dieser aber nicht mit dem Notebook verbunden ist.....
    Dann solltest du noch mal gründlich alle Lötstellen und Verbindungen kontrollieren.
    Eigene Platine, freiluftverdrahtet oder Platine gekauft?
    Ok. Ich hab die Platine vom rootikhardware-shop gekauft. Wenn ich zu Hause bin werd ich mal alles überprüfen . Der fehler liegt also an meinem Board und nicht an meinem Programmieradapter oder?
    Lippe
    wenn du das nicht weißt, woher sollen wir das wissen?
    Ich würde schon den Programmieradapter verdächtigen. Wenn du den ISP nicht am PC und nicht am Board anschließt, Welche Widerstandswerte kannst du dann an den Pinnen des ISP (Board-Seite) messen?
    Am eingeschalteten Board, miss dann mal die Spannungen na den ISP-Pinnen gegen GND
    Jens
