Thema: Maximale Eingangsspannung ATMEGA32
    Hallo Community,
    ich habe an meiner Schaltung z.Z. eine 9Volt Batterie.
    Durch die im RN-Wissen beschriebene Schaltung habe ich nun konstante 5 Volt.
    Nun wollte ich die 9Volt an den ADC schließen um den Ladezustand zu messen.
    Wieviel Volt verträgt der ADC maximal und wie könnte ich das realisieren?
    Rösrath
    Da du die Spannung für den Betrieb auf 5V runterregelst, liegt der Maximalwert bei 5V. Wenn du jetzt einen Spannungsteiler benutzt kommst auf den Bereich 0-4,5V, das lässt sich dann gut messen.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe als Batterie zwei 4,5Volt Batterien in Reihe geschaltet.
    Entladen die sich gleichmäßig? Dann könnte ich ja ohne einen Spannungsteiler auskommen und nur eine Messen.
    Die Batterien entladen sich gleichmässig, da sie aber produktionsbedingt Toleranzen haben, wird eine früher leer sein wie die andere. Zwei 10k Widerstände werden doch kein Problem sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der Mega32 läuft auch ganz gut mit nur 4,5 V von nur einer Batterie. Oft braucht man keine wirklich stabile Versorgungsspannung. Wenn schon Spannungsteiler, dann besser mehr als 2 x 10 K eher 2 x 22 K oder mit etwas geringerer Genauigkeit auch 2 x 100 K.
    Vielen Dank =)
    Ich habe jetzt einen Spannungsteiler eingebaut und an den ADC angeschlossen.
    Es funktioniert Perfekt.
    Ich habe aber 2x 1 KOhm genommen.
    Hab mit einem Rechner im Internet geguckt, wo am wenigsten Ampere verbraucht wird. Außerdem hatte ich noch die beiden hier liegen
    Eingabe: Energie
    Spannung: 4.320625304 Volt
    Prozent:  86.412498472 %
    Da fließen ständig 9mA nur für die Spannungsmessung. Je höher die Widerstände, desto länger halten die Batterien. Du kannst zusätzlich noch Laufzeit rausholen, wenn der Takt so klein wie möglich ist. Ich kenne jetzt die Schaltung der Spannungsversorgung nicht, würde aber als Regler einen Step-Down Regler nutzen, das bringt auch noch mal Laufzeit gegenüber einem "normalen" 7805.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Für weniger Stromverbrauch hilft es Takt und Spannung zu reduzieren. Einen langsamen takt kann man in Grenzen auch durch den internen Teiler (beim Mega324) oder den einen Sleep modus ersetzen. Bei sehr kleinen Strömen (< 100 µA) ist dann ein Step down Wandler nicht mehr so sinnvoll. Mit 4,5 V kann man den Controller aber auch direkt ohne Spannungsregler laufen lassen.
