Thema: UART und ATMEga 8
    UART und ATMEga 8
    Hi
    Habe eine Frage wie kann ich mit hilfe z.B. des ATMEGA8 und dem MAX 232 signale speichern.
    Das sollte läuft ja dann über den UART..
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    habe bsi jetzt schon recherchiert das ich einen max 232 direkt an den µC hängen kann.. so habe ich ein bitmuster daran und möchte diese auswerten
    habe auch ein probe programmm
    '004.BAS: UART-Empfänger ohne Interrupt
    'Hardware: MAX232 an PD0/PD1, Nullmodemkabel zum PC
    $Regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313-Deklarationen
    $Crystal = 3686400 'Quarz: 3.6864 MHz
    $Baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Dim i As Byte
    If USR.RXC = 1 Then 'Wenn Byte empfangen...
    i = UDR 'Byte aus UART auslesen
    Select Case i
    Case "H"
    Print "Hallo AVR"
    Case "h"
    Print "hallo avr"
    Case Else
    Print "Unbekannter Befehl"
    End Select
    End If
    End
    aber werde daraus nicht schlauch...
    wenn z.b. das bitmuser 00111011 ankommt dann soll er dasmachen...
    wie kann ich diese sachen unterscheiden
    WOB
    Du kannst ja das Bitmuster einfach mit einem von dir definierten vergleichen.
    Also Bitmuster = i
    select case i
    case "00111011"
    Print ...
    oder was meinst du?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    ja wenn das bitmuster ankommt, soll er aktion 1 machen
    bei dem 2 bitmuster aktion 2
    wie kann ich da unterscheiden.. ?
    also sozusagen
    Dim i As Byte
    i = UDR 'Byte aus UART auslesen ----------> was ist das
    Select Case i
    Case "00111011"
    Print '1 Signal'
    Case "11100010"
    Print "2 Signal"
    Case Else
    Print "Fehler"
    End Select
    End If
    End
