Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: c-datei zu exe-datei kompilieren
    ich habe schon länger microcontroller in c programmiert und den quellcode in eine hex-datei kompiliert. jetzt möchte ich auch kleine programme für den pc machen und so möchte ich wissen, wie ich aus der c-datei eine exe-datei mache, um diese dann auszuführen.
    Süderlügum
    Ich selbst hab sowas noch nie gemacht, aber falls es hilft: Du wirst auf jeden Fall Bibliotheken für Windows brauchen.
    Schau mal auf http://www.mingw.org/ , vielleicht hilfts Dir weiter.
    Das läuft anscheinend auch über die gcc-Schiene, eine Umgewöhnung sollte also nicht zu gravierend sein.
    Sei so gut und teil Ergebnisse mit, mich würde das sehr interessieren.
    49°32'N 8°40'E
    Naja, im prinzip brauchst du nur einen geeigneten Compiler
    Da wäre z.B. Visual Studio .Net von Microsoft zu nennen, eine sehr verbreitete Entwicklungsumgebung für Windows. (davon gibts sogar eine kostenlose Version)
    ok danke. die libs für computer-c waren schon bei winavr dabei
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    wo kriege ich die kostenlose version her?
    ...AVR RULES...
    http://www.bloodshed.net/devcpp.html
    Da gibt es einen kostenlosen C/Cpp Compiler
    49°32'N 8°40'E
    Hier gibts die kostenlose Version von Visual Studio: Visual Studio Express
    da würde ich persönlich übrigens das DVD-Image empfehlen, denn da ist wohl schon alles drin was man so braucht
    hab jetzt visual studio c++. kennt einer vl. ein anderes forum, das sich mit dem thema beschäftigt? ich kriege nämlich immer die fehlermeldung:
    Projekt : error PRJ0003 : Fehler beim Starten von "mt.exe".
    wäre schön, wenn mir einer helfen kann
    ...AVR RULES...
    Wie wäre es mit dem GNU GCC Compiler. Wenn du dir den freien Editor DEV C++ runterlädst ist, gibt es Versionen wo der GCC bereits dabei ist.
    http://dev-c.softonic.de/
    Fürth
    heisst glaube ich, dass er den MIDLCompiler nicht finden kann (Microsoft Interface Definition Language). Wenn du nur in C programmierst, dann reicht es vlt, wenn du *.cpp in *.c umbenennst, dann wird der Code statt mit einem C++ Compiler mit einem C Compiler übersetzt u der Fehler könnte weg sein.
    Ansonsten musst du mal ein bisschen Code online stellen, der das verständlicher macht
    Mfg
    PS: Alle haben so einen coolen Spruch unter der Antwort.... ich brauch sowas auch:
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme!
