Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Beruehrkontakt
Baum-Darstellung
    Beruehrkontakt
    noch eine kleine Schaltung von mir.
    Ich moechte eine LED angehen lassen, sobald mit den Haenden (o.ae. ) zwei leitende Flaechen angeschlossen werden.
    Ich habe das erstmal wie in der angehaengten Schaltung realisiert (der Schalter sei hier natuerlich hochohmig, da nur mit zwei Haenden verbunden).
    Eine Transistorstufe ist zu unsensibel, da die nur dann reagiert, wenn man die beidne Kontakte mit einer Hand anfasst, nicht jedoch einen Kontakt mit je einer Hand.
    Der Kondensator ist dazu da, leichte Stromschwankungen durch Radiowellen o.ae. abzufangen, und dadurch nicht die LED angehen zu lassen (auch, wenn das nur kurz waere).
    Mein Problem ist, dass die LED ziemlich lange nachleuchtet, da der Kondensator geladen ist. Ich hab' nur 2 Typen hier zum testen zur Verfuegung: 1µF und 22pF. Da fehlt natuerlich 'ne ganze Bandbreite. Bei 22pF reagiert die Schaltung naemlich noch genau so auf Radiowellen.
    Was mich interessiert, ist, wie ich jetzt den richtigen Wert fuer den Kondensator abschaetze/ausrechne, bzw wie ich die Schaltung abaendern muss, damit der LED NICHT nachleuchtet, aber trotzdem nicht ungewollt angeht. Wie geht man da ran?
    Gruss Crock
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken touchcontact.png
