Thema: TO220 Gehäuse horizontal auf Platine schrauben.
    wie der Betreff vermuten lässt, möchte ich gerne ein TO200 Gehäuse ganz gewöhnlich horizontal auf eine Platine (1,5 mm Stärke) schrauben.
    Welche Schraube nimmt man da normalerweise? Gibts dafür "Standard"-Schrauben, -unterlegscheiben und -muttern? Nimmt man da normale 4 mm Schrauben von Reichelt? Ist die Frage zu dämlich?
    Grüße
    tob
    Hab bis jetzt immer ganz normale hergenommen. Es sind nie Probleme aufgetreten.
    Vorgesehen sind unter anderem isolierende mounting kits, entweder mit Kunststoffschrauben oder mit Isolationsnippel.
    Daher kommt auch der relativ große Durchmesser. M3 reicht bei weitem, die Bohrung ist für die Isolation etwas größer gehalten.
    http://images.google.de/images?um=1&...0+mounting+kit
    Danke. Bewirken die Nippel, bzw Isolierbuchsen auch, dass man unter dem liegenden Gehäuse Leitungen verlegen kann, die durch das Gehäuse nicht berührt werden? D.h., sorgt die Isolierbuchse dafür, dass zwischen Gehäuse und Platine ein Abstand bleibt? Oder wirkt die Buchse nur als Isolator zwischen Gehäuse und Schraube?
    6 mm Schrauben dürften bei 1,5 mm Platinenstärke passen, oder?
    Grüße tob
    Die Buchse isoliert die Schraube gegen das Gehäuse. Für weitere Isolation kann man eine Folie unter den Transistor legen.
    http://www.fairchildsemi.com/product...g/to220_1.html
    Danke für die Infos.
    Wobei man in den meisten Fällen das Bauteil nicht isoliert montiert, sondern auf der Platine eine Kupferfläche als Kühlung vorsieht...
    Ja, schon. So heiß werden meine Bauteile aber nicht.
    grüße tob
