ich habe eine OP Schaltung um einen Strom zu messen (ca. 5mA mit 1Ohm Messwiderstand) Der OP läuft als Inverter und single Supply, die Spannung am Messwiderstand ist negativ. Soweit so gut. Aber nun habe ich das problem, dass mein Signal von diversen Controllern gestört wird (CAN controller mit 16MHz, ATmega8, Schaltregler)
Die Verstärkung erfolgt nur im Takt (wie auf dem Bild zu sehen) und die Spannung die es zu messen gilt ist die an des Spitzen. Das lässt sich mit dem ADC verdammt schlecht machen so...
Es handelt sich um IC1a. R4 ist mittlerweile 240k und die Messwiderstände am Eingang 1Ohm.
Das grüne Signal ist das was ich messen will und wie es wirklich aussieht. Das gelbe Signal ist das wie es eigentlich aussehen sollte. Kann man da was machen?
Zitieren
Lesezeichen
