Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Frage zu Lcd Ausgaben
    Ich habe jetzt erst bemerkt, daß ich mich im Bascomforum befinde
    Ich habe grade mal ein wenig rumprobiert, den Cursor mit dem Locate und Shiftcursor Befehl schnell hin und her zu schieben, bin aber zu keinem vernünftigen Ergebniss gekommen.
    Es flackert entweder furchtbar, oder ist kaum zu sehen.
    Die 8 Speicher neu belegen geht auch ohne Neuinitialisierung, wie du schon geschrieben hattest.
    Allerdings sind eben nur 8 verschiedene Zeichen gleichzeitig darstellbar.
    Das dürfte aber langen, wenn man jeden, im Menü vorkommenden, Buchstaben als inverse Version vorbereitet und dann bei Bedarf nachlädt.
    So könnte man 8 Zeichen prima zwischen Invers und Normal umschalten.
    EDIT:
    Geht leider doch nicht, da der Zwischenraum zwischen den Zeichen hell ist.
    Wenn ich jetzt Buchstaben Invers darstelle, der am Rand sitzt, fehlt dann die seitliche Begrenzung.
    Man kann aber jedem Zeichen einen Unterstrich verpassen.
    Christopher
    Hier mal mit blinkendem Cursor unter 2 Zeichen:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Initlcd
    Deflcdchar 0 , 15 , 16 , 16 , 14 , 1 , 1 , 30 , 31          '"S" mit Unterstrich
    Deflcdchar 1 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 31              '"T" mit Unterstrich
    Dim Wartezeit As Integer
    Wartezeit = 400
      Cls
      Cursor Off
      Lcd "TEST!"
       Locate 1 , 3
       Lcd Chr(0)
       Locate 1 , 4
       Lcd Chr(1)
       Waitms Wartezeit
       Locate 1 , 3
       Lcd "S"
       Locate 1 , 4
       Lcd "T"
       Waitms Wartezeit
    End
    wow vielen Dank funkt super
    Issum
    Schade, daß es mit multiplexen nicht klappt, aber die Lösung mit den Eigenen Zeichen ist auch gut.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
