Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 75 von 75
Thema: PWM verwenden als Rücklicht? Bremslicht?
  1. #71
    noch ne frage - kann das PWM Signal eigentlich immer nur an PB.0 ausgegeben werden ? brächte noch ein 2'es PWM Ziel ist 2 PWM's mit 20/80'er Auflösung mit je einen weiteren Pin um zu schalten in 20/80 und 80/20 bei 25Hz.
    guten Nacht
  2. #72
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo semperit!
    UNGETESTET:
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Damit solltest du nicht nur PWM0A, sondern auch PWM0B (an PB1) zur Verfügung haben.
    Gerold
    PS: Mit einer Taktfrequenz von 9,6 MHz und einem Prescaler von 1024, solltest du auf ca. 36,6 Hz PWM-Frequenz kommen.
    9600000/1024/256 = 36,62109375
    Um genau auf 25 Hz zu kommen, müsstest du den ATtiny13 extern mit 6553600 Hz takten. Dieser Takt müsste an PB3 angeschlossen werden. Das wird wohl nichts.
    25 * 256 * 1024 = 6553600
  3. #73
    für die einstellbare Frequenz habe ich eine Lösung gefunden
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    '$crystal = 4800000
    Dim Hi As Byte
    Dim Lo As Byte
    Dim Phase As Bit
    Dim Get_break_signal As Bit
    Dim B As Byte
    Const Reload = 95                                           'um 24 Hz zu erzeugen 4,8Mhz/8/64
    $hwstack = 10                                               'Eingefügt Weil die Standardvorgaben
    $swstack = 10                                               'für den Tiny13 zu
    $framesize = 20                                             'hoch sind.
    Ddrb = &B00000011
    Portb = &B00000100
    Lo = Reload - 13
    Hi = Reload - Lo
    Phase = 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    On Timer0 Timer_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Declare Function Get_break_signal() As Byte
     nop
    Timer_isr:
      If Phase = 1 Then
          If Get_break_signal() = 1 Then
             Portb.0 = 1
          Else
             Portb.0 = 0
          End If
       Portb.1 = 0
      Load Timer0 , Lo
       Phase = 0
      Else
             Portb.0 = 0
          Else
             Portb.0 = 1
          End If
       Portb.1 = 1
      Load Timer0 , Hi
       Phase = 1
      End If
    Return
       Local Bt As Byte
       For Bt = 1 To 3
           If Portb.2 = 0 Then
             Get_break_signal = 0
             Exit Function
          End If
       Next Bt
       Get_break_signal = 1
    End Function
    Nur regiert der µC nicht darauf wenn ich PB.2 auf Masse ziehe. Dann sollte das PWM Signal sich eigentlich ändern.
  4. #74
    Hallo ihr Bremslichtbastler,
    auch wenn das Thema schon 6 Jahre zurückliegt hab ich noch eine Frage dazu. Kann man die Schaltung auch so umbauen, dass es für das Bremslicht kein zweite 12 Volt Leitung benötigt wird? Ich habe mir vorgestellt, dass man ein zweite Masse dafür benutzt. Da könnte man einfach einen Bremslichtschalter nehmen der nur ein Kabel hat und die Masse schließt.
    Viele Grüße
    Lars
  5. #75
    Niklasdorf
    Grundsätzlich ist es möglich. Am einfachste wäre es wenn du einen "Hauptschalter" einbaust, der die Schaltung mit der Versorgung verbindet. Die beiden Schalter für Rücklicht und Bremslicht würde ich auf einen Eingang geben (z.B. PB3 Rücklicht, PB4 Bremslicht) und gegen Masse schalten. Du musst jedoch einen Pullup einbauen bzw einschalten. Das Programm musst du jedoch umschreiben. Ich würde mir auch noch Gedanken über die Stromversorgung machen (z.B. Schaltwandler), damit die Effizienz gesteigert wird.
    MfG Hannes
