Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transistor schaltung
    kann ich mit einen Transistor folgendes realisieren
    er soll mir GND schalten d.h einfach nur die Leitung unterbrechen bei Steuerspannung aus und den Kontakt herstellen bei STeuerspannung ein.
    vielen dank
    Re: Transistor schaltung
    Genau das ist es was ein Transistor normalerweise tut. Also um deine Frage zu beantworten. Ja. Hier findest du noch ein paar Informationen zu Grundbeschaltungen und so weiter. https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Transistor
    Erik
    P.S: was genau willst du den damit machen?
    Also habe folgfendes vor und zwar habe ich dieses tolle Microservoboard
    was auch alles sehr gut funktioniert nun will ich aber auch die möglichkeit haben diese zu reseten da es sich manchmal aufhängt. dazu muss ich einen Pin am Microboard Auf GND setzen.
    das will ich realisieren
    Vielen Dank
    Milda
    dazu brauchst du denke ich mal keinen transistor. du müsstest einen reset eigentlich direkt mit einem prozessorboard treiben können.
    Ich werde den Thema nach "elektronik allgemein" verschieben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
