hast dus schon mal versucht einfach das kabel zu verlängern? also einfach noch 5m geschirmtes kabel ranzumachen? wenn es geht sparst du dir ja aufwandt....
Das ISP kabel sollte wenigstens 5 polig sein (GND,CLK,MOSI,MISO,RESET).
Wenn das Kabel 4-5 m lang sein soll, müßte man wohl schon Abschlusswiderstände haben, oder zumindest kontrolliert langsame Flanken und eventuell langsamere Übertragung haben.
Wegen der Funkstörungen sollte das Kabel Abgeschirmt sein, für die Funktion alleine bringt die Abschirmung nicht viel.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich probiere es mal einfach zu verlängern und melde mich dann wieder wenns funktioniert.
lg christoph
wenns nicht geht, kannst du auch einfach ein Parallelkabel verwenden, also vor dem Programmer ein Kabel dran machen.![]()
Darf ich mal fragen, für was du so ein langes ISP Kabel benötigst?
jon
damit ich meinen Roboter nicht immer vom boden aufheben, anschließen, programmieren, wieder abstecken, wieder auf den boden legen, usw. muss.
bei mir funktioniert ein programm nämlich erst beim zehnten versuch...
soll ich auf das Kabel ein paar ferritkerne geben, oder macht das die übertragung eher schlechter?
ich habe nämlich einige herumliegen.
lg christoph
Also mit einem normalen Flachbandkabel mit fünf Drähten gehen keine 4 m. Bei mir gingen nichteinmal 30cm. Am elegantesten lässt sich die Entfernung mit mehreren GND-Leitungen realisieren. D.h. zwischen CLK und DATA eine zusätzliche Litze mit GND zu belegen. Wie weit das dann geht muss ich bei Gelegenheit mal probieren.
ich habe eine 5 m rolle 6-adriges kabel gefunden, es ist leider nicht abgeschirmt, aber ich werds trotzdem probieren. wenns nicht geht kauf ich abgeschirmtes, ich melde mich dann wieder und berichte wie es funktioniert.
lg christoph
Lesezeichen
